СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 11:37
Техника: Yamaha GP1200R
сорвало резьбу в месте крепления вала к муфте. Нужно вал снять, но мешает тюлпан с подшипником...как быть? как сдвинуть вал, чтобы он вышел из муфты?
Уже думаю двиг открутить и вперед сдвинуть...
помогите советом!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 15:44
Отворачивай болты и двигай только так и снимешь , только не забудь подшипники в корпусе водомета посмотреть ..... ведь резьбу не просто так снесло , а потом попробуй приварить лучше газом щека должна выдержать я на XL-700 так когда то делал а то вал нормальных денег стоит .... неприятно тебя удивит да и ждать долго в наличии их не держут. Да забыл если будешь варить то щеку придется на токарном станке обработать а то закручивается за подлицо .
 Заголовок сообщения: проблема решена
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 13:28
Сделал как и сказал - открутил двиг и дернул вперед!
В муфте расточил отверстие для втулки с резьбой и посадил ее на фиксатор резьбы...ходит неделю - тьфу-тьфу-тьфу :Yahoo!:
Всем спасибо!
