Текущее время: 28 ноя 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Подтопил слегка...))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 08:50
Всем привет!
В Октябре купил SEA DOO XP 787 1997г. выпуска 110л.с. по сколько еще была довольно сносная погода решили попробовать его на воде. Один день очень отлично покатались, все было просто супер. Ну и все как полагается, поставили на прицеп, выкрутили пробки, газанули пару раз и домой. На следующий день под впечатлениями от первого приехали кататься спустили на воду пока он стоял на воде переоделись сел завел, поехал и чувствую, заваливаюсь, дабы не переворачивать его свалился он сразу заглох. Оказалось на радостях забыли пробки вкрутить он наполнился. Пока я его к берегу в плавь толкал, подмерз не мало, а гидрик полный стал. В общем выплыл минут 7-10 вода стекала из пробок заводить не стали приехали в Гараж теплый поставили весь разобрали за ночь просох малость. Выкрутили свечи там вода. Прочихали, продули акум подзарядили раза с пятого завелся.
Прошу не гнобить, и так стремно.
Буду очень признателен, если дадите толковые советы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 09:56
Если не понятно, то вопрос чем все это грозит и как это лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Подтопил слегка...))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 10:33
19fylhtq19";p="29481 писал(а):
Всем привет!
Т.е. с октября -по сей день данная проблема не лечилась?:cry:
Залить спирта в бак-завести-законсервировать. Свечи усе равно на выброс в следующий сезон.
Если погода еще позволит:crazy: залить спирта в бак вкрутить новые свечи-закрутить пробки и кататься.
Можно спирта залить вовнутрь-если погода не радует:twisted:
Тогда в бак залейте преобразователь воды.
Надо сходить к дохтору и попросить лекарств для улучшения работы кровообращения головного мозга и провалов памяти. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 10:57
Меня интересовало, не могла ли вода попасть туда, куда не надо. А воды там было под завязку.. Еще раз повторюсь гпдрик только купил и дел с ними не имел. В се что знаю уже сделал. по возможности на максимум удалил воду. Заводил его на сухую работает без перебоев. Фактически лечение прошло успешно, но есть подозрения. По тому, как не знаю устройства ROTAXных движков. Может там движок разбирать надо.
Рассказывайте все что знаете. Буду оч рад за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 11:05
Техника: BRP Wake 215
ППЦ....... Первым делом достаешь масляный щуп, если есть эмульсия(масло белёсое, похоже на вспененное молоко) - ты попал...
Каждый день с водой в движке может значительно увеличить стоимость будущего ремонта!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 11:11
Ссылочку Raider кидал, читай http://kvadroclub.ru/manual/remont/remontSea.pdf
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 11:57
в том то и суть что посмотреть как у него щупа нет... меня это и парит... что я не все смог просмотреть...
Хотя сегодня еще разок гляну... может просто не по шарам...
он двух такт. двух цилиндровый.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 12:08
Заливную масляную пробку открой и засунь туда, что-нить типа щупа.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 12:24
Это хп. 2-х тактник.. О каком щупе вы говорите
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 12:30
В движке есть масло? Как его туда залили?
В 2-х тактных движках на советских мотоциклах не было щупа, но была заливная пробка, опустив в которую щуп, можно было понять состояние масла. Понять есть в двигателе вода или нет можно двумя способами:
1. Через заливную пробку
2. Положить двигатель "на стол"(разобрать его).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 12:57
Техника: плот
В этих движках нет мала в картере ( по этому нет ни щупа ни пробки как на мотоциклах СССР ) оно подается вместе с бензином.
Если завелся и работает ровно - значит все ОК . гидро удара не было. А так для профилактики залей масло в цилиндры по гр.100 и покрути стартером ( без Свечей) что бы подшипники коленвала смазались хорошо и выгнали остатки воды . Ну и законсервировать на зиму .
Так что на 2- тактнике в не чего страшного с затоплением если во время заглушил . :D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 12:58
Да ты брат совсем в движках не рубиш :) , что касается советских мотоциклов масло там лили через эту пробку в коробку передач (это про ЯВЫ и ИЖЫ) сдесь КПП вовсе нет.... зачем советы даешь, человек и так растроен :( .
По делу! уже поздняк метаться, законсервируй и оставь до весны. Наверняка коррозия на подшипниках коленвала ускорит его износ, но что-ж теперь сделаешь...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 13:46
То есть масло в движке отсутствует? :) Тогда только консервантом лечить. В движках понимаю, но с такими не сталкивался.
Последний раз редактировалось Savinsky 16 дек 2011, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 13:52
Да.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 13:59
Техника: Всяко
тока виде паров :lol:
