Текущее время: 27 окт 2026, 04:43
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:21
Предлагается к рассмотрению такой способ получения механической и соотвественно и электрической энергии. ДВС запускается посредством реактора и используется 80-95% воды как топлива (происходит разложение паров воды на составляющие) и немного органических соединений летучих для более быстрого запуска и поддержания горения- до состояния разогрева реактора. Модель дорабатывается и основным направлением- запуск ДВС только на воде (с минимальными орг добавками). В данном случае применяется бензин (для опыта- 20%)- как добавка к воде... Планируется установка сложных реакторов на авто в целях экономии топлива, повышения мощьности и в последствии применения воды как основного топлива с минимальными добавками.
Технология называется GEET - это сокращение о американского названия Глобальная Экологическая Энергетическая Технология. Изобрел эту технологию американец Пол Пантоне (Paul Pantone).
Для небольших двигателей Пол обнародовал технологию публично. Технология очень проста в реализации - требуются водопроводные трубы, переходники и небольшое количество сварных работ. И люди по всему миру начали устанавливаться GEET реакторы на свои бензокосилки, бензогенераторы и изредка на автомобили.
Технология позволяет достигать экономии топлива от 4 до 7 раз, а так же питать двигатели тяжелыми органическими топливами - например сырой нефть или даже пищевыми отходами.
За обнародование этой технологии Пол в 2006 году был посажен в психбольницу, из которой международной группе активистов удалось вытащить его только через 3.5 года в 2009.
Суть технологии в том, что с обычного бензинового двигателя снимается карбюратор и заменяется на простую систему из реактора-теплообменника и бульбулятора со смесью воды и топлива.
Экономия достигается за счет нескольких физических эффектов - известных и неизвестных.
Известные эффекты -
1) КПД бензинового двигателя около 25%, остальная энергия выбрасывается с выхлопными газами. В GEET энергия выхлопных газов рециркулируется.
2) В обычных бензиновых двигателях карбюратор формирует бензиновый туман, при взрыве идет неполное сгорание топлива, остатки топлива выбрасываются в выхлоп. GEET работает на полностью испаренных газах, обеспечивая полное сгорание.
3) В реакторе в условиях температуры и вакуума на входе в двигатель молекулы газа ионизируются. GEET реактор намагничен таким образом, что ионы газа при движении в двигатель начинают закручиваться по спирали, увеличивая эффективность теплообмена.
Неизвестные эффекты -
1) Подтверждено на видео, что в реакторе возникает плазменный разряд неизвестной природы
2) Ничем не подтверждено, но заявлялось, что установка может быть доведена до работы на воде без топлива
3) Пол Пантоне заявлял, что анализ выхлопных газов показывает увеличение содержания кислорода (больше чем в воздухе) и появление новых химических элементов в выхлопе GEET реактора (наличие ядерных реакций).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:28
http://www.youtube.com/watch?v=DICvHmgx ... re=related
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g5rqE8m49QQ[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dtucmVvT6zY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZcmYIG9cze8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SFlpjaqiy1I[/youtube][youtube]http://www.youtube.com/watch?v=87S7fw0W0ec[/youtube]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 16:22
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iHLLnyEyoEc[/youtube]
Бензопила работающая на воде (80%) и бензине (20%).
Киевляне сделали.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 21:10
это точно ошибка 99.99999
это как "холдный термояд" - вроде как по началу было очень похоже, но там были другие эффекты...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 21:47
когда увижу сб глазами - будет видно, а так...
надо выроватать топливо до отказа - потом смотреть сколько воды осталось ибо мб топливо сгорело а вода осталась?! :lol:
по поводу того что кислорода больше... а может там нитрометан или еще что-то что выденяет кислород (перекись какая....)
кстати двигателя торпед киросин+(пергидроль) перекись водорода работают вообще без воздуха.
были эксперименты немцев по двигателям с частичной рециркуляцией отработавших газов и добавкой пергидроли (на подлодках)
надо все смотреть сб глазами, и топливо бы на анализ...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:16
Техника: плот
атомогидрик :D
в мае завел в сентябре заглушил :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:46
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 23:37
Eще пример.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VMdumLytoWY[/youtube]
Сейчас общался с этими ребятами, по поводу расхода топливной смеси. Расход остается примерно такой же как и был до этого (на чистом бензине), но так как в новой смеси бензина всего 20%, а остальное вода - экономия на лицо.
Хочу сам такую штуку смастерить. Правда не знаю с чего начать. Бензопилу запороть или мопед, или сразу с гидрика начать )))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 11:30
сдается мне, что это фейк...
надо
1) крутить на стенде (на мощность и удельный расход т. смеси)
2) замер топ. смеси (на расход компонентов)
3) анализ топливной смеси (хим)
пока не увижу собст. глазами (по всем 3 пунктом) - неповерю.
ну или хотя-бы заключение серт. лабы (по первым 2м)
зы 2т будет работать очень не долго (без смазки кривошипно-шатунного механизма)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 11:52
надо
х.з. может и фейк, хотя мне кажется что реально рабочая технология. Нужно самому попробовать.
Решили с товарищем на газонокосилке 4т поэксперементировать. Погонять ее пару недель на разных смесях, потом разобрать, посмотреть что с поршневой происходит.
Нужно будет что то со смазкой придумывать. Не думаю что это будет большой проблемой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 12:28
это будет очень большой проблемой... потому-что масло плохо работает в парах воды, а темболее в аэрозоле воды. если только закрытые подшипники типа "изофлекс"... или дозировку масла + 150-200 % или осушать рабочую смесь.
кстати масло можно автол, тк если в топ. смеси присутствует аэрозоль воды - нагара в цилиндре небудет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 20:15
Давно курю эту тему.
Больше пока прильщает ячейка майера.
Но и это тоже пойдет. Имхо для фейка - достаточно в банку налить растворителя или чего пободного.
Для 2х тактных - смазка будет с эмульсиеей. подшипы не проживут долго.
Для 4 такта - еще может быть с принудительной сменой масла.
Я думаю в случае успешного запуска на авто или более крупных моторах - дешевле будет менять масло в 5 раз чаще чем тратить денег на бензин. Простой пример в неделю сжигаю 1000р на бенз, пробег 300-400км. Интервал смены 10.000 - и того от замены до замены 25-28 заправок. т.е 25-28 т.р. Если взять за расходы только 30% на топливо = то это 8,4 т.р. Т.е 20 т.р экономия, при этом на нее слегкостью можно сменить масло 5 раз! т.е чистая экономия = 10т.р.
Однако ресурс вдигла на воде - сомнителен, эмульсия и ржавчина свое дело сделают....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 20:40
достаточно будет в 2 раза... (так на глазок)
а может и ненадо...
а может проще сжатый газ??? ибо с водородом не все так просто...
или гибридный АМ???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 20:45
а еще есть тема впрыска воды в цилиндры эконом до 15% помоему.
или работа дизеля на водной эмульсии до 25% эконом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 10:21
PaNiNi писал(а):
не ИзоБреТете двигатель на кедровых шишках...
все давно изобретено - газогенератор)))))))))))
но он неудобный... :(
