Текущее время: 23 окт 2026, 22:23
Всего 21 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
 Заголовок сообщения: Замена кольца импеллера на HX ???
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 21:36
Старое (родное) кольцо выпилил и выкинул еще осенью.
Новое кольцо пришо, совсем другое. (родное было двухслойное, новое однослойное, белое, полупрозрачное)
На внутренней кромке с одной стороны цилиндра (кольца) как-бы снята фаска.
Как правильно заменить кольцо, стороной где снята фаска, в сторону решетки или сопла, запресовывать?
Всем заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:54
rtfm - посмотрел манул... фаской к решетке...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 13:26
Техника: плот
у меня стрелочка была на кольце
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 19:13
Кольцо можно обдать углекислотой с огнутушителя, а дом водомета отогреть термофеном или в тазике катяпком. Кольцо или дом вдомета протереть из нутри силиконовым маслом чтоб не насухую пресовать и в перед! Главное не перегреть водомет, и не переохладить кольцо.
Можно гидропресом потихоньку, у меня гидропрес на заводе есть, сделан из домкрата и квадратной рамки из рельсы....
Фаской ставить в сторону двигателя.
Белый - фторопласт. Может вылезти такая штука что при опресовке уйдет размер внутри, винт не факт что будет с нужным зазором, может и вообще вплотную встать! тогда либо точить на кокарке - выбирая сотки и детятки по факту, либо варварски стартером ввжжжж :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 19:54
fatra3x писал(а):
Белый - фторопласт.
непохож че-то он на фторопласт... (полупрозрачный, да и потверде будет) имхо полиэтилен какой-то или полиуретан...
вот тоже подумал... н у нас сейчас морорзы - 30... можно и на улице)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 13:17
Техника: плот
у меня старое из латуни было самодельное я его болгаркой аккуратненько прорезал и вытащил а новое со специальной смазкой впрессовал . все круто получилось :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 16:28
это в ямах специальная смазка? какая? и какой материал кольца и корпуса?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 17:12
Техника: плот
Ямах вообще нет кольца
RXP кольцо стальное - на самом деле сплав какой то причем не очень твердый .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 23:08
ааа, а какая смазка?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 13:18
Техника: плот
Честно сказать не знаю . Товарищ занимается ремонтом грузовых мерсов вот и дал смазку специальную для запрессовки .С виду серенькая такая :D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:42
понял :D
