Текущее время: 28 ноя 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Проблемы XP
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 01:58
Может чтонибуть подскажите что делать кагда XP выдаёт мала мошьности он у нас тапился мы слили масло всё зделали как обычно а патом завели катались с начала он работал нармально может в бензин папала вада может корбюратор прочистить падскажити щтонибуть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 08:10
какой движок на хр?? если вода попала в бенз, карб чистить не надо. она там в силу конструкции не застаивается. а вот полность осушить бак (путем ПОЛНОГО слива топлива, и заливки в месте с новым топливом осушителя специального можно... можно еще посмотреть топливный фильтр-отстойник, вот там тож вода могла скопится.)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 14:31
Может лепестковый клапан поломали?
А вообще не уважение писать в такой форме, без данных, с такими ошибками и наплевательским отношением к русскому языку... Сэр....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:09
а может русский не родной, как у меня?! :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы XP
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:16
А немного подробнее можно, о сути проблемы ?! Как понять выдает мало мощности? Он *троит*, глохнет, обороты не набирает ?
Из той инфо которую вы выложили - ответ напрашивается только один : патамуШто Гладиолус ))
А если серьезно :
Как вариант, не работает 1 цилиндр (свеча).
Начните с этого, проверьте свечи.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 15:43
ооооо.... холивары, щенщень....
Сосет воздух 1 горшком, свеча умерла, карб, рейв клапан, катушка пробивает 1 проводом, компрессия и бла бла бла....
Пора вводить требования для создания тем с вопросами.
Как минисмум описуха апарата, симптомы, первичные измерения (типа цвет свечи, напруга на акуме, компрессия и тд).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 01:15
Как минимум описуха апарата, симптомы, первичные измерения (типа цвет свечи, напруга на акуме, компрессия и тд).
было бы хорошо. Сваять что то типа формы для заполнения
1. Брэнд
2. Модель.
3. Год.
4. Двигатель
симптомы
проблемы
что уже сделали
ну и т.д. и т.п.
И в названии темы вкратце о проблеме (для облегчения поиска) : Sea-Doo XP ~99г. утопили.
fim-92 может в этом помочь ) Мини FAQ он с легкостью, для новичков накатал.
