 Заголовок сообщения: Куплю железяки для гидрика
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:36
На ямаху 650 нужен выхлопной коллектор
Нужен лючек, на "капоте", или как правильно его назвать, неи знаю. Датчик уровня топлива в бак. Водозаборник воды из корпуса (такая дырявая "мыльница")
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:47
Спроси у alex700TZ
Он свой тюнит, может завалялось чего.. :oops:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:48
У меня есть выхлоп фактори пайп Б на 700ку , только он без окончательного конуса, но его можно самому сварить, если с аргонщиками дружишь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:29
Привет!Аж зарегиться пришлось-только сегодня смотрел на свой старый комплект-коллектор+глушак,и думал-выкинуть или надо кому?)))По сабжу-есть комплект-стоял на MJ650.Только он от 750 кубового мотора.Отличается немного большим размером,но по посадочным местам встает как родной.На моем корпусе немного упирался в стенку-пришлось искать и ставить родной.Но у меня корпус самый маленький в модельном ряду.На больших корпусах встанет как родной.Если интересно-пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 04:11
Для Mike
Личка не отправляется!!!! Гудни на 89831183759
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 05:05
Для СКАТ59
Личка не отправляется. Не знаю, почему.А сказать хотел следующее:
Её и у моего не хватает. Смотрел руками родную. Такое не "сколхозишь" на коленке
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 22:20
Подошла железяка люменьтьевая !!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!
Теперь вот, трос рулевой выискиваю Время просахатил, теперь - ж... в мыле
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 06:10
Супер!Трос попробуй в магазине "Мореман" посмотреть-полюбому у вас есть в Омске.
