Текущее время: 24 окт 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Ротакс 787
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:35
Друг купил ХР 2001г.в. Пару раз прокатились и он перестал заводиться. Начали грешить на стартер. Снялон его и отдал электрику, тот посмотрел и сказал что якобы плохой якорь. Он купил новый стартер тоже самое. стартер тык тык и не проворачивает коленвал. Реле стартера смотрели и проверяли оно рабочее. Он разобрал двигатель поменял подшибники колена, 2 были хреновые остальные нормальные. Заменили все. Собрал тоже самое. Рукой за вал водомета двигатель проворачивается. Ваше мнение господа.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 16:12
Провода на сартер идут нормальные может контакт где в гильзе засопливелся?
Если вал крутит в ручную легко, то и стартеру должно быть легко, без свечей попробуйте при этом на + стартера и - акума вольтметр и смотрим сколько на стартере если там 10 и мение ищем в проводах. В конце концов к стартеру напрямую -12в от акума автошного, и +12в от акума на силовой + стартера.
Может там бендикс прикис, непомню какая там конструкция.
