Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Обкатка RXP-X-260, вопросы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 13:42
Просьба просвятить по обкатке. Пришел RXP-X-260. В комплекте два ключа, желтый и зеленый(обучающий) Думал , что на зеленом будет ограничение по оборотам. Не фига, так же крутиться до 8 тыш. Кратковременно побывал газ на максимуме на желтом ключе, скорость чуть больше 100 была, но обороты за 8000 не переходят, вроде макс обороты чуть больше должны быть? и шкала давления турбины как не жми-все-равно пару делении так и не хватает до полной шкалы. Как думаете , после того как мозги отсчетают 10 часов а то программа управления двигателя сменится? Расчитывать ли мне ,что после 10 ч прибавиться прыти? Пока накатал 3 часа. Возможно ли замена оригинального масла аналогом? По номеру пробивается оригинал , в описании оригинального масла говориться о том что оно синтетическое.
В мануале написано , что в случае отсутствие оригинального масло лить 10W40 минералку, не в коем случае не лить синтетику???? Почему так.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 14:17
нежелательно, но возможно. есть сведения, что в некоторых прокатах используют кастрол магнатеч.
скорее всего, потому, что нагнетатель, и его "обгонная муфта" смазываются маслом, удовлетворяющим некоторым особым требованиям. видимо некоторые синт. масла этим требованиям не удовлетворяют...
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 14:29
Благодарю за ответ. А про разницу в ключах и шкалу давления турбины кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 21:14
Может обучающий ключ не прописан? Вообще, с таким ключом гидрик не должен "ехать".
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 07:28
Я уже обкатал свой! У меня были перепутаны ключи. Желтый LEARNING KEY, а зеленый NORMAL KEY. При установке учебного ключа на мониторе будет написано LEARNING KEY - он дает 6000 оборотов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 07:19
Тоже обкатываю Gtr-215 т.е 5000-6000 оборотов нормально для обкатки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:33
Да нормально. Учебный ключ больше не даст!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:38
У Тебя какой гидрик?Я только час накатал))Если с пассажиром гоняешь,не является нагрузкой для гидрика без обкатки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 17:27
RXP x 260. Нет!
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 05:14
Да, ты вчера бодро ездил :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 16:00
Обкатываю RXP-X 260 RS 2012г. в книге по эксплуатации указана обкатка в 25 ч. и первая замена масла.Дилеры говорят что после 10 ч можно ставить ,желтый ключ без ограничителя и гарантия остается.Подскажите как правильно нужно проходить обкатку?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:14
Во как! вот это новости!
Можешь страничку из мануала выложить,где про 25 часов обкатки написано?
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка RXP-X-260, вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:22
Не надо на масле экономить - лейте оригинал и все будет хорошо. Оригинал на самом деле, естественно, не синтетика, а полусинтетика. Синтетика - смерть для компрессора со всеми вытекающими дорогими последствиями.
Если вы посмотрите на канистру оригинального масла - то там написано "XPS Synthetic Blend", "Synthetic Blend" в переводе - "полусинтетика"
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:29
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Вы прошли обкатку? Какую максамалку показывает? Просто я покупал Америкоса, говорят у них ограничение ниже наших и европейцев..! Сколько у вас идет?
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 14:34
110 км максимальная скорость. Желтый ключ вставили на 11 часах с дилером все в норме. Замена масла по мануалу 25 ч, но мы заменили на 11 (после обкатки).
