Текущее время: 25 окт 2026, 01:52
Всего 28 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 28 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
 Заголовок сообщения: пропала искра BRP GSX помогайте
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 23:50
После расконсервации заводился с пол тычка, от блока с катушкой зажигания шел провод к блоку втс, но он был разъединен старым хозяином, я в свою очередь решил его подключить и произошло следующее, блок коротнул, предохранитель сгорел, немного оплавилась проводка, все восстановил, стал заводить и НЕ заводиться :( , ПРОПАЛА ИСКРА !!!! :cry: катушку проверили тестером - работает, проводку прозвонили - все ок, но искры так и нет. КТО знает что делать и где что смотреть или менять !?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 23:56
смотреть приходит ли с мозга на катушку сигнал.
Гидр вообще признаки жизни подает?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 23:57
Искать такого же кулибина как прошлый владелец.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 19:20
сделали диагностику в блоке управления на носу какая то коробочка полетела она я так думаю и есть блок управления зажиганием, может у кого есть http://www.statusmoto.ru/cModelParts_50 ... #278000858 на схеме под номером 3 ?!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:01
Реле регулятор чтоль?
