Текущее время: 28 ноя 2026, 01:10
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 06:06
Захотел завести двигатель на гидроцикл , сколько пробовал и не заводится не один раз не схватил , выкручивал свечи они сухие , вчём проблема есле кто знает подскажите ? :evil:
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 06:23
Техника: Gtx turbo
Нужно Здороваться! энто раз!
В данном случае,двигатель запускают ! энто два !
Какой гидроцикл ? энто три!
На гидроцикл это как ? Энто четыре !
Огромная просьба заполнить профиль! энто 5 !
С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 08:53
А ЧЁРТ в вопросе -это кому?( энто 6)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 08:59
Крантик открывали?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:23
сухие свечи - не подается топливо в цилиндры. От этого надо и плясать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:19
Ну здравствуйте гидроцикл yamaha GP1200R , наконец то завёл двигатель , появилась другая проблема появился какой то провал при дабовление газа в самом начале пока газульку не нажмёшь быстро 3 раза и обороты не развивает . в чём проблема ? :evil:
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:06
прогреть-не пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:29
да в том проблема что пробовал !!! :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:33
на воде?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 20:00
ускорительный насос если есть, смотреть, и всю его атрибутику.
Если прогревали на воде...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 21:36
или топливный насос... пока обороты не разовьет - давление топлива слабое и при нажатии на газ - провал.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 21:37
fatra3x писал(а):
ускорительный насос
Тоже так считаю 8) .
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 21:44
вряд-ли (имхо)
потому-что
вот как-раз за счет ускорительного насоса он развивает обороты, потом подхватывает главный топливный насос...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 04:20
снял насос проверил давит нормально может тут проблема в карбюраторах ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 09:17
там электро насос что-ли? и сколько давит?
топливный фильтр в порядке? в тпливоприемнике сеточка есть?
