Текущее время: 25 мар 2019, 11:38
fim-92 5219
igor sea-doo 4862
Raider 4126
grigoryan 3439
Andman 3377
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:35
Лебедка класс, надо брать! Вот какую проблему еще опишу: бывает приедешь на пляж 30-50 м в ширину, на песок на машине не поедешь (грузнет, да и не хорошо как-то), отцепил и руками дотолкал до воды, а обратно и на машине 50 м катиться некуда и руками хрен-два. выход - проложить под колеса телеги ленту и тогда вдвоем не тяжело, прицеп не грузнет. хлопцы подкладывали транспортировочную ленту, 2 куска по 5 м. вещь бомба и в хоз-ве пригодиться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:08
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Kawasaker писал(а):
Persik писал(а):
а видюшка есть?
Не догадался :oops:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:12
GOLD писал(а):
Давай-те разбираться, по пол колеса прицеп в песке не бывает!
Загоняю прицеп, снимаю гидр выгоняю авто с прицепом, пустой прицеп авто худо бедно вытягивает)
загоняю обратно прицеп, ставлю гидр на него и при трогании передние колеса проворачиваются и зарываются в песок(и это со Спарком весом 180 кг, сейчас GTI 350 кг...), выхода 2
1) после погрузки гидра 2 человека сзади толкают авто и мы выезжаем потихоньку.
2) метод описанный Валерием из Самары, веревки все дела...
Недостатки методов:
1) не всегда с собой есть 2 чела, иногда катаешься вдвоем с девчонкой и понятно что она не толкнет а/м.
2) много вязаний веревки, шар фаркопа в салидоле и трос пачкается, потом после всего этого он весь в налипшем песке и т.п. за 5 мин конечно не сделаешь этого, но минут 15 мне хватит.
Спускаю гидр вот здесь:
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.589652% ... e&trfm=cur
Можете приехать посмотреть, как я мучаюсь ))))
Если один делаю еще так: прицеп должен быть с подкатным колесом около дышла, спускаю вручную прицеп в воду, гружу гидру, цепляю тросом прицеп к авто и потихоньку подтаскиваю ближе к берегу. При таком способе трос должен быть обязательно крепким! если вдруг порвется то рискуете остаться без заднего стекла) не путайте одно дело авто тащить по асфальту а другое прицеп из воды и по ухабам, сила тяги совсем разная.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:23
свой gtx тягаю нивой, стараюсь выбирать плотный грунт но если нет такого места то сначала гружу гидр на прицеп так чтобы центр тяжести бы немного назад от оси прицепа смещён, приспускаю колёса если нужно, ну на крайний случай есть лебёдка ручная на прицепе( как и у многих) можно прицеп ней к машине стоящей на твёрдом грунте подтянуть. Или была раз совсем плохая ситуация - крутой спуск с илистым дном... Пришлось спустить колёса, гидру установить немного сместив назад за ось прицепа, прицеп сцепить с машиной, лебёдку размотал и пропустил под днищем машины зацепив за впереди стоящее дерево, машину завел, включил пониженную, блокировку, первую скорость, машина стоит буксует тихонько а я в это время на прицепе подматываю лебёдку, так и вытащился сам, потом гидр подтянул на прицепе до нужного положения... По себе заметил когда гидру ставлю с развесовкой по центру оси или немного вперёд то тащить гораздо сложнее ))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 09:08
Техника: GTS в разборе
YAMAHA VX1100
Главное спустить. А вытащить можно и волоком,при помощи лебедки. С черного моря так вытаскивал по мелкой гальке и с Дона по песку. Днище только страдает
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:35
Техника: Yamaha FX Cruiser SHO'12
Тоже столкнулся с такой проблемой - спустить - нормально, а назад по песку садишься. Вожу с собой три буксирных ленты - соединяю и так вытягиваю, убираю по мере надобности лишний трос. Шар в смазке, но по бокам от шара - страховочные проушины - к ним цепляюсь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:25
Адмирал
Благодарил (а): 73 раза
квадрик поправит положение.или короткая нива.арабы например только ниссанами патрол пользуются но только в стааааром кузове,он вещи делает по песку да хоть по чему.кто был в дубай поймет меня,какие там пляжи,анапа отдыхает по расстоянию до воды.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:59
Техника: Кавасаки zxi 900
Yamaha gp 1200 r
Благодарил (а): 57 раз
Когда спускаю прицеп заезжает на 15 секунд. Я привязываю Гидрик к прицепу фалом, и как только всплывает выезжаю, а обратно мой внедорожник всегда вытягивает без проблем (иногда при помощи лебедки, ну это когда пологий берег и заехать нужно далеко). Один раз только на оке не получилось. Отцепил прицеп, машиной выехал, развернулся и вытянул прицеп лебедкой тахи. Троса там 30 метров.
5BEC9CC6-B1FF-4327-AAC9-BB837B763796.jpeg [ 173.71 КБ | 483 просмотра ]
D6614CF1-5952-49A7-89FB-9732F04C2A88.jpeg [ 132.02 КБ | 483 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 03:14
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mauntan,subaru outbeack , honda capa
Я после того как поменял все четыре ступичных потшипника и намочил ковер в салоне ( через всевозможные дырки в полу протекает ) - предпочитаю не заезжать в воду больше чем треть колеса . Прицеп у меня низкий с роликом под киль , поэтому даже с мелкого места можно на прицеп загрузить ! Брат на каблучке заднеприводном вытаскивает веревками длинными если грунт не твёрдый
