Текущее время: 13 сен 2026, 06:41
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:13
Подскажите как можно увеличить скорость на гидроцикле YAMAHA GP1200 R без всяких добавок в двигатель ? какие может винтики подкрутить надо ли что , подскажите ...???
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:58
Техника: плот
сколько едет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 04:47
скорость 95....
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:35
Техника: плот
sanek_964";p="38349 писал(а):
скорость 95....
нормально :D винт можно поменять и решётку - поедет 100
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:39
позволю себе вставить 5копеек, еще плиту подлиннее и антикавитационный кит (водомета) - это должно немного улучшить качество разгона и + еще пару км\ч
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:37
Артем 68
А на Вашем РХП 155 какова максималка по оборотам и скорости
у меня в основном обороты 7400 при небольшом повороте руля 7450 - 7480 сокрость больше 93 не выдавал (возможноу меня большой вес) девочки говорят 95 - 96 ехали по спидометру :)
И кстати никто не знает про РХП215 говорят у него максималка 110? в итоге есть ли кошерный смысл слазить с 155 ряди турбоподхавата и в разнице в максималке? :)) при это жертвуя расходом в 2 раза + попандос на турбинное ТО? :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 16:59
Техника: плот
Михалыч";p="38388 писал(а):
Артем 68
да практически также . там на 7500 или 7600 отсечка .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 18:46
а что можно в двигатель вставить что бы летал ..?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 18:51
http://www.rivayamaha.com/pwc_perf_packages.asp
http://www.rd-performance.com/performanceKits/index.asp
http://www.redlinetuning.ru/directions_aquabikes.shtml#
+ головки ADA
+ тюненговые карбы (карбовый движок?)
+ тюненое электронное зажигание
+ выхлопные трубы (резонаторы) (с электронным впрыском воды)
+ прямоток или тюненый ватербокс
но тогда хороший 98 бенз и некак иначе...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 22:37
Техника: плот
а что 95 не летит :twisted: у меня эти95-100 в пол газа идет а остальные пол газа пустота и стоит заморачиваться на каждые 2 км по 1000у.е.
