Текущее время: 28 ноя 2026, 07:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 113 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 8 След.
 Заголовок сообщения: ЯМАХА XL1200W Перегрев ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 18:40
Спускаешь на воду едет метров 500 и начинает гореть ошибка W.TEMP немного подождать опять заводишь 500 метров и таже ситуация набрал офицалам сказали перегрев. Куда нужно смотреть есть ли на нем термостат где его искать? фантанчик с зади метров 5 что проверять? Всем заранее спасибо!
Я креведко !
 Заголовок сообщения: Re: ЯМАХА XL1200W Перегрев ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 19:15
Ну епта написано же ватер темп :) смотрите воду от водомета до мотора, скорее всего перегрев двигла или выпуска изза забитой системы циркуляции воды, если открытая система - надо мыть... наверняка песок и какашки.... проверить бы идет от водомета или нет вода...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:05
Я так понимаю что вода проходит, потому как сбоку есть отверстие с него идет нормальным напором. продували во дворе, все без особых усилий дуется. если система не забита, что это может быть ? или как то особо ее нужно проверять ?
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:40
найти сервисманул сдесь в разделе "запчасти" можно поискать в прилепленых темах
и проверить сам датчик температуры, мож он поплыл...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:44
забыл сказать он когда пишет в темп начинает дико троить. так что не датчик.
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:49
если бы он так затроил действительно от перегрева :shock:
там от двигла бы нече неосталось...
мож защита срабатывает типа ограничение оборотов...
или ошибка мозга, вот это уже хуже...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:05
Самому можно это понять или уже нужно к чудо механикам ?
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:22
что понять? от перегрева ли троил? - измерить компрессию.
от ошибки мозга? - на компьютерную диагностику.
виноват ли датчик? - тестером измерить сопротивление, сверившись с сервисманулом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 00:45
Компрессия 8.5 - 9
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 01:46
проверить датчик темп как написано в мануале:
1. ставим емкость с водой на плиту, ложим в нее термометр, ложим туда же датчик температуры.
2. подключаем провода с датчика к тестеру, переключаем тестер в режим проверки на обрыв.
3.вода в емкости холодная тестер показывает отсутствие цепи (кз нет)
4. греем воду ( на медленном огне) , когда достигаем 90-96 градусов тестер должен показать цепь (кз).
5.прекращяем греть воду и ждем пока температура начнет снижатся до диапазона 90-76 градусов, на тестере опять покажет обрыв цепи (отсутствие кз)
как вариант взять другой датчик и подкинуть его
подходит от 650,700,760,800 GP/XL/ двухтактники до 2003г\в
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 02:27
Вот это ответ =))) Спасибо завтра буду варить датчик =))
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 08:19
Когда происходит этот глюк. руку на головке и выпускном колекторе держать можно? тоесть двигатель действительно перегрет?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 08:25
можешь подключить на шлангу, завести открыть подачу воды и пускай он поработает.
Как вариант проверить подключение патрубков охлаждения, заглянь,продуй в ту трубку что с водомета идет на охл. двигателя. нет ли в ней затора, подуй в шлангу которая на головку идет. должна продуватся без усилия практически свободный выход.
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:06
Как вариант проверить подключение патрубков охлаждения, заглянь,продуй в ту трубку что с водомета идет на охл. двигателя. нет ли в ней затора, подуй в шлангу которая на головку идет. должна продуваться без усилия практически свободный выход.
Да подключали к шлангу все нормально все холодное, но не так сильно газовали как когда на воду спускаешь там ехать начинаешь на полном газу, а во дворе по газуешь нормально но не держишь полный газ минуту. На воде да все горячее и троит, а может и не троит может это датчик какой не дает газануть .
Я креведко !
Мне кажется что датчик температуры не причем, грешу на не правильное подключение патрубков охлаждения выпускного колектора.
Опишите проблему подробней:
1 Как давно он у вас (первый сезон нет)?
2 Делался ли двигатель недавно (зимой), ?компресия 9 это просто отлично
Если да то работал ли он после этого нормально?
3 Сами отклучали подключали патрубки к выпускному колектору?
4 Что вобше делали до возникновения проблемы?
На лицо явная проблема с фактическим перегревом двигла, сработка защиты, из-за отсутствия циркуляцыи воды в выпускном колекторе, соответствено датчик видит перегрев и глушит мотор.
Мое мнение чудес не бывает, наврятли это датчик.
Yamaha xl760
