Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
ipkin
Помогите с электросхемой
нужно назначение контактов блока управления
проблема такая
привезли аппарат утопленник.
в сервисе его просушили промыли пробовали завести нефига.
даже зажигание не вкл
взяли с другого такого же аппарата мозг и ключ всё ок
после нескольких включений мозги донор померли так же даже зажигание не вкл
как сказали сервис мены диагноза не видит.
принесли мне мозг я его вскрыл на предмет чего нибуть сгоревшего
всё в идеале
fim-92
| Адмирал флота |
есть такая фигня - слет прошивки. возникает в частности при резком падении напряжения питания (окислившиеся контакты например).
надо подключать к компу и пытаться прошить.
Райдер может прошивать такое.
зы почемуто сиадушные мозги этим страдают...
зыы в разделе "запчасти" в прилепленных темах попробовать скачать сервисманул, там в приложении схема должна быть...
ipkin
нашёл только инструкцию по эксплуатации
эл схемы нет
насколько я понял прошивка в проце ST
на работе завтра гляну прогер поддерживает этот камень или нет
есть ли у кого прошки для ентих мозгов
Raider
| Модератор |
ipkin";p="39427 писал(а): есть ли у кого прошки для ентих мозгов
Прошивки есть. Если моск живой.
ipkin
а есть ли распин блока подать питание
fim-92
| Адмирал флота |
fim-92 писал(а): зыы в разделе "запчасти" в прилепленных темах попробовать скачать сервисманул, там в приложении схема должна быть...
ipkin
вобщем картинка такая:
умер процик ST10F269-T3 коротышь по питанию в самом проце
проц думаю найду встречается в автомобильных мозгах накрайняк можнокупить стоит около 1700р
вопрос в прошивке где взять
Raider
| Модератор |
ipkin";p="39543 писал(а): вопрос в прошивке где взять
Да.....и прогу для заливки
ipkin
ну если прошки в обычных форматах (BIN HEX) то пролить обычным прогером нет проблем
если же они криптованы под прогу загрузчик то ессно нужна прога
можем пообщаться через личку?
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
ipkin";p="39590 писал(а): ну если прошки в обычных форматах (BIN HEX) то пролить обычным прогером нет проблем если же они криптованы под прогу загрузчик то ессно нужна прога можем пообщаться через личку?
А можно не только в личку? ну очень интересно как шить процы без оригинального софа и железа.
ну и если диагностику освоите без оригинального железа и софта по CAN протоколу - я буду рад, и первый куплю пробный комплект
fim-92
| Адмирал флота |
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 25#inline1
вон поглядите, как соседи играются...
fatra3x писал(а): А можно не только в личку? ну очень интересно как шить процы без оригинального софа и железа.
ну а чё, если прогер полностью поддерживает проц - легко.
если проц сам в себя качает через бут... ну тогда сложнее.
derby63
| Водоплавающий |
номер вашей прошивки? написан в верхней части наклейки, например 66XXXX 0000, есть много прошивок.
вот FLASHER и схема.
derby63
| Водоплавающий |
derby63
| Водоплавающий |
ищите K-Line адаптер, я научу вас читать и писать эти блоки, не разбирая, если речь идет, про siemens mse 3.7 r/a1.
