СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 15:37
Менял подушки двигателя на BRP Sea-Doo GS 2001 упустил момент, не посчитал количество балансировочных шайб на болтах. Итог при запуске двигателя вибрация разбивает импеллер винтом. Рву волосы реву белугой. Подскажите откуда копать или как справиться с проблемой. Сам из Побережья Черного моря.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:44
вот такая идея пришла в голову...
снимаеш водомет, вытаскиваеш вал, и смотриш со стороны водомета, в отверстие вала. должен увидеть шлицы на движке. вот и подгоняй, чтоб шлицы точно посредине были. а вообще спец инструмент есть...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 00:22
fim-92";p="42410 писал(а):
...... а вообще спец инструмент есть...
какой ??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 07:50
скачай сервисманул с этого сайта и посмотри...
там вместо водомета одевается такая пластина со втулкой, и штырь типа кия, вставляется насквозь, и движок по нему центрируется.
а после того как отцентрируеш, нужно выкрулить свечи и рукой прокрутить всю трансмиссию, посмотреть не закусывает-ли где... (проверить таксказать)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 17:20
http://jetskiparts.com.ua/product_561.html
