Текущее время: 13 сен 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: кавасаки 1100 поиогите!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 18:01
после замены поршня спустил на воду завел без проблем и 3,5часа обкатывал. последняя заводка на воде с первого раза не получилась. не придал этому значения. притащил домой попробовал завести он еле завелся. открыл крышку карбюраторов а там вспышки пламени.после вообще перестал заводиться только в глушитель стреляет. позвонил в великий клин как не странно взяли трубку и сказали что сломало клапана. снял клапана все целые все прилегают. искра есть! но почему то перестали лампы масла и температуры загораться при включении зажигания. подскажите что это может быть!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:31
похоже поршень опять прогарел... компрессию замерить...
с педыдущим поршнем что было?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 00:12
сломало шатун. поменяли гильзу,поршень,и шатун со всеми плохими подшипниками на колене и кольцами на всякий случай. после сборки он работал изумительно! но после 3х часов обкатки что то с ним случилось! компрессия в трех цилиндрах 8!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 06:45
если компрессия 8, во всех горшках, и выстрелы в карб и глушак - значит проблема в зажигании 90% смотри датчики зажигания...
проверь не открутился ли маховик...
а в клин лучше не возить... в "всем новеньким" есть про клин, в посте про запчасти и ремонт...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 09:59
а как же стартер тогда мотор крутит если маховик открутился!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 13:47
смущает почему перестали лампы масла и температуры загораться при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 15:29
Могут мозги гнать...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 16:05
а как их проверить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 18:01
на шпильке болтается и дает сбой датчики зажигания.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 18:04
провода массы все проверить, черного цвета они обычно. везде на разъемах и лепестках.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 23:50
ну а почему же лампы масла и температуры перестали загораться при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 07:02
может все проблемы отсюда... (в электо боксе втом числе проверить черные провода)
проверить все разъемы, может при ремонте недовоткнули, или надорвали.
особенно которые идут на генератор и на прибоную панель.
зы а это по времени связано, что заводиться перестал и лампы негорят, ато мож ни давно уже не горят?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:47
все проверили сегодня и датчик зажигания и массы все но ничего не помогает! не подскажете как работает блокировка по маслу и температуре? и если она сработала то как ее выключить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:28
да как-то чтоб 2 блокировки сразу...
кста по маслу вроде нет блокировки - только предупреждение...
а датчик зажигания как проверели???
иногда, на ротаксах бывает магниты расшатываются в маховике и болтаясь дают сбой зажигания...
проверять тестером все цепи зажигания (,доходит ли от датчика до мозга)...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:18
замеряли сопротивление на разъеме в мозгах. а по температуре блокировка бывает? не может слабый аккумулятор быть причиной плохой искры?
