Текущее время: 28 ноя 2026, 00:10
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:18
Техника: Sea doo GTX
Привет всем/
Помните? http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3841&start=15
В общем вот в чем теперь беда=(
В месте стыка цилиндров и камерой сгорания(снаружи)
Начал выходить от туда дымок и больше не заводиться.Сняли голову, промазали герметиком, все ровно.Ещё одна попытка не помогла=(
Там стоят резиновые прокладки, но мы дополнительно промазали герметиком.
Как правильней сделать?Оставить одни резинки или убрать их и промазать?
И как вы думаете он из за это не заводиться?
Начинает схватывать, и система скидывает зажигание.
Sea Doo GTX
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:37
может перегрев и повело голову?
или тянули не по схеме и не тем моментом?
а герметик тут не помошник!!!
зы система скидывает не зажигание, а выключает стартер.
зыы все имхо...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:51
Бл*ть=(
Тянули уж точно не по схеме=(Где взять эту схему?
И если повело голову, то как это исправить
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:56
скачать наконец сервисманул....... там схема и моменты...
наклеить на мраморную плиту или толстое стекло, положенное на ровную поверхность мелкую наждачку и пройтись головкой. по местам контакта срозу видно будет повело\не повело...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:58
или вручную на наждачке (которая на м.плите)
или в цех металоо обработки или в автосервис, кто головы протачивает и проточить.
И если повело, то как быть?Также наждачной бумагой сидеть тереть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:59
выше ответил...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:11
А ещё вопрос в мэнуале было написанно
24 n m (17lbf ft)
Что это значит?Я как понимаю это сила с кторой надо закручивать?Есть ли специальные ключи, или как это делать?И сколько стоит он примерно?
Спасибо=)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:48
24 n m (17lbf ft)
Спасибо=)
Это момент затяжки резьбовых соединений.
Хороший динамометрический ключ можно купить в специализированном магазине по продаже инструмента для ремонта авто, мото, стоит примерно от 1тыс. рублей, в зависимости от производителя.
Или есть варианты по проще в автомагазинах но они не совсем точные, а значит качество сборки не ахти.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:56
СКАТ59
купил один такой ключ - российский. сорвал на бугелях 3 болта. задумался. отнес на поверку (оказывается их поверяют, там-же где и манометры, весы и прочее.) усилие оказалось в 2.5 раа больше. отнес обратно. взял тайванский, чуть дороже, с каким-то даже сертификатом... отнес на поверку - -7% максимальная и -5средняя во как.
зы а если на один раз, лучше попросить на сто каком-нибудь проверенный временем...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:03
Поверочная линейка больше не показатель? :) мне кажетко с неумелой руки нашкурят шо писец будет....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:07
fim-92";p="43871 писал(а):
СКАТ59
Для любителей циферок, есть электронные, скоро с отпуска выползу куплю себе такой, нашел на 40-180 Нм. А вот прецуизионный электронный пока не попадался, надо от 0 до 35.
А вобще недавно купил 0-25, с механической ручкой, вполне сносно, как руки помнят 10 ньютонов так он и тянет :)
ценник 1.тр.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:08
На шлиф станок и драть микроны...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:19
может и так, а неумелым глазом? :D
