Текущее время: 28 ноя 2026, 00:53
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:46
Что могло произойти,внезапно отказал 1й цилиндр.Свечи поставил новые,провода с катушками менял местами.На воде не хочет работать,вытаскиваю на берег начинает работать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:47
лкпестковый клапан?
измерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:57
Компрессия по 8-9(более точно не получилось в походных условиях измерить).Лепестковые клапана стоят карбоновые.
Как можно проверить лепестковый клапан не разбирая мотор?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:05
снимаешь карб,за ним клапан.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:08
Это понятно. Но не совсем удобно это делать на неснятом моторе.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:38
:D У меня есть дружок,у него погоняло-рукастый.Дак вот,все охуевают,как он откручивает гайки и болты в таких местах,в которые не то что не пролезть,а даже не подглядеть. :) и если какая беда,и гаечку ни как не подлезть-не открутить,зовём его,спасителя. Это я к тому,что попробуйте,может подлезете,если не охота мотор вынимать. :) Там всего-то пара шестигранников болтов.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:43
У меня такая ерунда недавно была. На берегу работал замечательно. Как только спускал на воду, после 1-2х минут работы, с начала отрубался 1 цилиндр, потом вообще глох. Как оказалось, открутился выпускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 04:12
такая же хрень была разобрал весь выхлоп проверил клапан все гидра пошла
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 06:38
на счет выхлопа - это можно проверить. вопервых обычно то место в копоти или масле (если реч о колекторе, резонаторе), во вторых проехать с открытым капотом. если дело в выхлопе с открытым капотом будет ехать нормально.
ну и есть ли под капотом (когда в ваде) хапах в.газов?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:19
Сегодня всё сделал. Обломало лепесток на лепестковом клапане. Замениллепестки и попёр мопед!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:36
Волжанин
сколько отходил карбоновый лепесток?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 22:08
Я брал б.у .,поэтому не могу точно сказать. Я накатал около 10часов.
У меня новая проблема возникла. Крутит 6700 и больше не хочет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 22:54
fim-92";p="43987 писал(а):
Волжанин
в раз 5 меньше .,но это из практики на спорт моторах
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 23:19
В 5 раз меньше чего?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 00:29
металического или http://www.ebay.com/itm/Yamaha-GP1300R- ... 0b&vxp=mtr такого ,точно не помню из какого он композита
