 Заголовок сообщения: 12 low на мониторе
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 15:24
Уважаемые...помогите решить вот такую проблему. Плыл плыл все нормально было, заглушил... Стал заводить, стартер еле крутит, ну с горем пополам завел. Потом опять такая же проблема. Поставил новый аккумулятор проблема не решилась, на мониторе постоянно горит красная лампочка и пишет 12 LOW. В чем проблема то??? Вроде клеммы нормал, масса тож, прям че т даже расстроился :( Помогите люди добрый хорошим советом, мож кто сталкивался с таким :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 16:16
Техника: sea doo gts 130
может не идёт зарядка на батарею
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 17:01
Да к вообще еле крутит а аккумулятор нулевый.... Даже можно сказать не крутит и пищит...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 17:16
Добрые день помогите с советом BRP GTX 215 нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 20:09
Ну вроде с предохранителей начинать надо.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 20:25
С тестера на акуме при заведенном двигле.
Нету 13,7 ищем таракана, а там уже в прохранителях он поселился или в проводке....
скорее всего РР сдох :) они какието ненадежные, как и мозги....
у меня мотег 1.1 литра, такованатерпелся, и акум в гавно, и езда без акума, и подзарядка авто, и тд... и работал, а тут регулятор своито нужды не может обеспечить...
Понятно что на мотике все регулируется через якорь, но можно же сделать более нажедный регулятор для безякорьной системы..... тьфу в инженеров БРП.
:lol:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 20:27
Ник
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=36308#36308
вот некоторые, но не все причины.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 22:03
Спасибо за советы, еще кстати приборы пляшут от этого... Скорость то падает то поднимается, или вообще на ходу 0 показывает :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 22:14
Кстати вот еще как было...мослал мослал - еле крутило а потом раз как закрутил, как ни разу не крутил...эт от чего может????
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 22:23
я ссылку давал...
контакт в проводах (толстых) в клеммах, лепестках, в масе!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:04
Ясно, буду смотреть, спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:36
Короче подцепил мультиметр, т зарядки АКБ на заведенную...пред охранители целые реле щелкает в чем же причина??? Может быть магнето или обмотка генератора в жопу???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:42
и чего?
причем тут обмотки генератора, если
95% провода (толстые) даже идеавльный на первый взгляд провод (клемма, лепесток) может быть внутри говном...
4% стартер...
1% что-то другое...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 14:41
Заменено реле генератора, почищены провода и контакты - проблема решена с положительным результатом :) Всем спасибо за непосильную помощь :)
