Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Самодельный гидрик
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:37
В общем есть мотор от мазда рх8 роторный , мотор маленький и очень мощный. В какое корыто он влезет? что брать?
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный гидрик
хочется большой мощности и драйва)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 13:43
Люди с руками вот такое делают http://www.youtube.com/watch?v=rWpUBAqT5rE
А ты сможешь?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 17:15
Техника: плот
Я ставил в RXP движок 1.6 16кл. от 10-ки по разгону как катер но 95 идет
подрыва с места нет вообще :wink:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 18:15
Техника: Gtx turbo
95?????? 100сильный двиг
хмммммммм
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 19:41
Техника: плот
хмммммммм
Разгон до 90 такой же как у 10-ки секунд 15
короче кайфа нет :pardon:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 02:36
Техника: Gtx turbo
http://avto-russia.ru/autos/lada/lada_2110.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:43
А ты сможешь?
это слишком сильные руки нужны :)
есть по проще :)
http://www.youtube.com/watch?v=3aSBItXz ... re=related
Я в "курилку" как-то постил...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 00:09
Техника: УАЗ 31514,yamaha WR 450F,дракон+ПЛМ yamaha 85.
Не так всё просто! просто воткнуть мотор мало,импеллер расчитан под определённые обороты и лошадиные силы мотора!Даже если все подобрать то сверх естественного ничего не выйдет!А по сибистоимости такая самоделка как раз встанет как купить заводской!+ вес!единственный плюс вижу это ресурс и ремонтопригодность(если не ротор)!Если всётаки руки чешуться Берёшь водомет http://www.yurgakater.ru/vodomet-sale.html подбираешь его под авто мотор (есть движетель и под мотор 200-300сил) мудришь охлаждение выхлоп и много чего ещё !нужно изловчиться уместить это всё в корпусе)))))И таком корпусе чтоб он не утонул с 300сильным движком))))))!Самое простое это с девятки мотор и водомёт по ссылке!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 08:39
Тёма, топик стартер, походу слился давно с форума...
а ротор мазды в стареньком корусе - по ходу рулит! (7-ки то и турбированные были, и легче авто). а можно и лодочный 2Т мотор вставить
viewtopic.php?f=1&t=2780&p=30189&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F#p30189
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:55
kawasaki jet ski 1100 zxi Подскажите какие обороты двигателя ? в мануале 6500. что то не верится.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:50
https://www.youtube.com/watch?v=2dkc9gRRhaA
Наткнулся на видос и возникло несколько вопросов!
Как совместили мотор с водомётом??
Водомёт же должен соответствовать мощьности и оборотам мотора!
Промелькнула мыслишка что нибудь подобное сварганить!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:30
Водомёт можно подобрать от старых ямах,там разброс огромный по мощам и размерам. Смотря какой мотор внедряться будет.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ya ... cat=124107
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:07
В задумках взять корпус от гидрика и совместить с мотором от спорта не меньше 150 сил!В предидущем посте с ютуба указали,что мотор с R1,находил тот же ролик с указанием,что мотор с хаябусы!
А это уже чуть мощьнее!
И если самострой городить то вес силовой установки будет чуть больше чем пложено!Значит и корпус брать от туристического гидрика!
Получить хочется не передвигающееся удно!А шустрый гидрик!
Цель!собрать что то новое своими руками!
РЕмонтопригодность и ресурс мото мотора на мой взгляд на порядок выше чем с серийного гидрика
Возможно и по цене интереснее будет собрать чем купить!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:11
Думаю взять не голый водомёт а корпус с водомётом чтоб в него внедрить другой мотор!
Сложнее будет взять отдельно водомёт потом изготовит корпус и только потом туда мотор!
Хотя могу сварить корпус из алюминия условия позволяют!или из полиэфирки сварганить но это р меня не привлекает!готовый корпус с водомётом намного выгоднее чем самому ваять!
