Текущее время: 28 ноя 2026, 06:57
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 16:47
Техника: yamaha sj760 (square nose в тюнинге)
В смысле не покупать новую электронику, а на родной убрать. Джет первой половины 90х. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 16:53
А, и ещё, какие могут быть последствия? Ну само собой что не выжимать курок "на всю" слишком долго
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 01:44
Убъешся :cry:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 01:56
чёт не убедил
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 12:04
при выходе из воды - практически мгновенный перекрут - и движек пополам... (и газулькой нече сделать не успеееш!)
совсем убирать не вкоем случае нельзя - только сдвигать...
зы а с нормальным водометом - движок не должен упираться в ограничитель...
в ограничитель начинает упираться только после тюненга - например поставили "подрывной" импеллер или с мотором чегонить сделали...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 16:30
Это как?
И как всё же "сдвинуть" обороты на родных мозгах?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:34
есть 2 типа импеллеров (различабтся пинчем - числами, если проводить аналогию с лодочными винтами - шагом...) скоростные - которые обеспечивают максимальную скорость, но умеренное ускорение, и "подрывные" которые обеспечивают максимальное ускорение, но при этом меньшую максимальную скорость.
темка есть в "ремонт и тюненг" - "про импеллеры и загадочные числа на них".
как на этих ямах, точно сказать не могу, на аналогичных бомбах - установкой дополнительного электронного блока "жучка" в схему зажигания, ну или нового тюненгового зажигания. на более поздних бомбах - с компа...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 11:54
Ставят другие мозги,например MSD
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:10
посмотри еще тут темы вроде были, поиском поищи, прот тюненг суперджетов...
посмотри на сайтай производителей туб factory pipe, coffman pipe - их трубы работают на повышенных оборотах, возможно ни "жучки" предлагают или "мозги".
на ебае и в гугле "rev limiter yamaha"...
но сдается мне, что в твоем джете - только другие мозги...
Последний раз редактировалось fim-92 03 фев 2013, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:38
это кому писал-то?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 00:37
grigoryan писал(а):
это кому писал-то?
пардоньте...
какой-то касяк случился...
отредактировал...
