 Заголовок сообщения: Подскажите как выбор brp GTS 130?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:35
Техника: BRP GTS 130
В канце прошлого сезона взял vx 700 покатался немного и понял что хочется что нибудь по интересный по бюджету прикинул и заказал новый brp GTS 130 вот жду 2013г сказали в мае будет. Подскажите как аппарат стоящий? И какие можете дать советы на начальном этапе обкатки? т.к говорят грм у них частенько обрывает и т.п правда нет? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выбор brp GTS 130?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 16:01
Техника: BRP RXT-215
и кое что ещё...
Лучше бы взял GTI-130. У них разница в ценнике 40 тыс, но у GTI есть задний ход. Это очень удобно когда с прицепа в воду на гидре спрыгиваешь, а без заднего хода тебе придётся глубже заезжать, заходить в воду и вручную гидра сталкивать. Особенно эта функция актуальна когда вода холодная.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 16:16
Техника: sea doo gts 130
так еще и тормоз есть.приятное дополнение к реверсу
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 17:43
тормоза придумали трусы. темболее на гидрике.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:02
Ну я не знаю нужны ли мне любителю новечеку эти штуки)? Если в салоне по доплате пойдут на встречу может и правда стоит взять GTI. Скажите это вообще как аппарат стоящий или есть нюансы ? Я так почитал что ямаха вроде как по надежней но вот замкнутый контур это как мне кажеться большой плюс да и только на уток поохотиться в доль острова когда идеш то трава кроме как в импеллер никуда не попадет а в холодное время дак и вообще нормально ничего не разморозиш или я ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:13
и в конце концов придеш к 260лс... :crazy:
130 без турбины - надежные... и легким движением руки превращаються в 150.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:23
Это что за фокус такой ? И что действительно работает это при вращение из 130 в150 ? А последствия?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:45
Тимур дак ты раскроеш секрет? Яству думаю с компом надо калдовать да ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 23:38
124navigator
viewtopic.php?p=55365#p55365
да некаких последствий... (просто с завода идет задушенный и дешевле - мощность так-сказать ограниченна электроникой)
Подробней Юрий раскажет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:55
Что-то тема не дошла до логического завершения, подскажите, 130 сильный GTI можно чипануть? Сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 23:48
Техника: плот
почему не дошла - я просто взял 255 . а Юра может прошить 130 что бы стал 155 . по цене обратись к нему
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 15:06
А если мозги от 150 поставить ? Эффект будет тот же что и при прошивке ? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 16:18
а там так просто мозги не перекинеш... нужно панель пришивать к мозгам... ключ в мозг вшивать...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 23:40
Понятно вобщем без умелых ручек не обойтись
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 17:17
Взял на выходнях GTI 130, с 155 проблема, до конца мая не ждать...
215 не стал брать, т.к. побоялся брать технику с нагнетателем.
И вообще диллер говорит, что квота в этом году на 71 гидроцикл вместо 300 в прошлом.
Теперь вопрос, подскажите где найти Юру, который сможет чипануть гидр :0
Спасибо
