Текущее время: 12 сен 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: помогите чайнику
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 01:14
Техника: Yamaha Wave Raider 700 96г
разобрал водомет зазор между импеллером и корпусом 1.5 мм
встал вопрос по поводу вала ,у него выработка в центре и возле шлицов со стороны двигателя, незначительная.
Что делать, с валом и должны ли стоять сальники?
На шлицах было масло, куда оно ваще заливается при установке?
И как снимается импеллер, что за синяя смазка, и как выпрессовать подшипник?
Номеров нигде нет, кроме как на корпусе в котором стоит импеллер.
Извините, за техническую неграмотность. Помогите, пожалуйста.
IMG_0730.JPG [ 783.13 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0736.JPG [ 471.31 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0737.JPG [ 381.29 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0735.JPG [ 749.5 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0729.JPG [ 768.27 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0731.JPG [ 594.06 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0732.JPG [ 514.78 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0733.JPG [ 722.55 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0738.JPG [ 489.47 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0739.JPG [ 548.83 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0740.JPG [ 593.27 КБ | 4672 просмотра ]
IMG_0741.JPG [ 308.02 КБ | 4672 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите чайнику
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 01:33
это не гуд! 0.5 макс. должно быть.
на корпусе износ виден? если нет - хорошо. если корпус тоже изношен - можно поставить либо новый корпус, либо "улучшенный корпус" со сменным пластиковым кольцом (которое стоит 20 баксов, а стандартный корпус от 150)
импеллер (винт) скорее всего под замену.
поставить лучше сразу слегка тюненговый (как подобрать и где взять FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) )
вал вроде нормальный.
а вот смазка похоже уже с водичкой. цвет (оттенок) у нее у новой другой, (а эта белесая, светлая). походу сальник потек и\или люфт в подшипниках и сальник не держит.
Номеров нигде нет,
скачать сервисманул, (там все по ремонту и проверкам) как и где скачать, опять-же FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ)
viewforum.php?f=159
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 02:22
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 12:57
Импеллер то аллюминевый ,однозначно на замену.С некоторыми винтами на ямаху в комплекте идёт приблуда под ключ,которая одевается на вал ,чтобы его зажимать без ущерба.C ней вал вообще просто откручивать :good: Вот такая http://www.ebay.com/itm/Skat-Trak-Impel ... 0e&vxp=mtr
