 Заголовок сообщения: Плохо заводится rxp215
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 04:35
Техника: Гидроцикл Brp rxp 260rs
Подскажите с чего начать: плохо заводится, кнопку приходиться держать по 2-3 секунды, а иногда и по несколько раз. Грешу на стартер, но как проверить? А может и аккум уже сдох.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится rxp215
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 06:31
Как так оригинал разве может подвести?????
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 11:44
а чего, вяло крутит?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:29
да, вяло крутит. А в кнопке не может быть дело?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 01:57
FAQ -> СБОРНИК (ИЛИ МИНИ FAQ!!!) - там про это есть!!!
возможные причины:
-батарейка сдохла.
-батарейка недозаряжается (зарядка неисправна - пониженное напряжение\ток)
-проблеммы в стартере
-проблеммы в проводах клеммах (на вид могут быть идеальными) - проверка смотреть где греются.
-реле стартера (маловероятно)
ИЗ ЗА КНОПКИ - БЫТЬ ЭТО НЕМОЖЕТ! (через нее стартерный ток не течет)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 02:00
Вообще для начала надо побижать по всей цепи , начать с аккум и так потом метода исключения проверить все. И если даже батарея новая все равно ее проверить
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 03:05
Крутит вяло и схватывает вяло.
Спасибо за ответы буду проверять все по цепочке
