 Заголовок сообщения: неполадки с гидриком sea doo gtx 4 tec.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 01:27
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
Спустил вчера на воду,завелся шустро и поехал.Ехал то тупил,то срывался как бешенный,то опять сбовлял сам обороты иногда глох.Затем заглох и не заводился(пришлось искупаться и толкать)около берега конешно завелся :D .До спуска проверял:фарсунки-норма,поменялмасло(BRP) с фильтром,бензонасос с сеткой,водомет перебрал кольцо имплеера новое поставил,стартер проверял-норма(добавил массовый провод от стартера к аккумулятору).Какова причина поведения гидрика?Может из-за бензина он 95,но полтора года в баке уже залит(когда бензонасос менял бензин не сливал).НУ и свечи опять новые заказал. :o
 Заголовок сообщения: Re: неполадки с гидриком sea doo gtx 4 tec.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 02:03
только спирт не меньше 90градусов, а лучше 96. грамм 200-300.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 00:30
Спасибо проверю,а бензин весь слил(уазик сожрет)залью чистый.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 00:38
Верное решение. Главное что б не на землю
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 19:48
Парни опять заглох на воде поработал минут 15 и заглох около берега так и незавелся пытались акб менять бесполезно.Без свечей проворачивает,а сними нет.Стартер в том году снимал электрик сказал он в идеале.Самодиагностика ошибок не показывае пишет только END.Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:23
с компрессии
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:44
стартерные провода
акб к акамуляторщику на диагностику
стартер проверить: стартер должен бодро пилить со всех сил прижатую к нему доску... (там просто стартер с постоянным возбуждением (магниты могли "сесть", а их так просто не провериш... а со стороны электрики может и идеально...)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 01:21
Cпасибо буду снимать стартер,а компрессия норма я думаю во всех по 12 давит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 02:43
Парни просто жесть проверил все стартер,рыле стартера,фарсунки,свечи замена,топ.насос с сеткой не заводиться,а оказалась винт открутился и подклинивал об кольцо.КАК это могло?Теперь заказал кольцо.Вопрос?как и на что посадить чтобы не открутился опять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 03:28
Техника: Всяко
Такой же случай, винт открутился, стал даить на приводной вал, тот на колено.
Итог полукольцо выплавилось в опору коленвала, колено синее, три шатуна кривых, поршня в утиль , блок на ремонт
А клей для импилера свой красный
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:39
почему они откручиваются?там ведь резьба по напрвлению вращения, должна затягиваться как раз...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 12:37
Водомет снял без него движок и заводится сразу и работает как часики значит на двигателе этот случай не отразился наверно повезло буду кольцо менять и винт думать как лучше и на что его затянуть. :o
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 18:30
Техника: Всяко
должна!
но тока винт об этом незнает :D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 18:38
Техника: Всяко
принюхайся к маслу
горелым не пахнет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:58
нет не пахнет
