Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: поломка brp
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 23:01
Техника: BRP GTX
доброго времени суток. сегодня обнаружил сломанную деталь, ( на фото), как называется незнаю (( . толи кольцо какое то, находилось под пыльником, сломано на две части. Подскажите что это, на сколько серьезно и самое главное для чего оно там.
2013-05-21 17.24.49.jpg [ 4.69 МБ | 9405 просмотров ]
2013-05-21 17.20.54.jpg [ 5.15 МБ | 9405 просмотров ]
2013-05-21 17.25.34.jpg [ 4.45 МБ | 9405 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: поломка brp
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 23:50
Замени и гоняй дальше
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 02:03
это уплотнитель гребного вала. вращающееся уплотнение. это кольцо типа из графита стоит на месте, а металлическая шайба вращается вместе с валом... надо заменить, иначе вода пойдет в трюм! скачай парткаталог, там будет эскиз и парт-номер детали.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 03:08
Техника: BRP GTX
а где его скачать каталог этот?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 03:12
Техника: BRP GTX
отсюда еще вопросы, где взять ее и как менять ?!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 03:13
Вот например.
http://zipss.ru/Watercraft/Sea-Doo/2001 ... 5538/5539/
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 03:19
как менять? - скачать сервисманул - там в картинках...
где скачать? - FAQ -> СБОРНИК (ИЛИ МИНИ FAQ!!!)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 02:05
Техника: BRP GTX
что то не нашел в каталогах как его меняют. что снимать, разбирать и т.д что для этого надо. саму запчасть нашел. графитовая втулка называется. теперь ломаю голову как менять.. а водичка не сильно но подтекает. на ходу нет, а когда стоит бежит потихому
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 02:50
снимаеш водомет, вытаскиваеш вал...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:32
Техника: BRP GTX
Всем огромное спасибо за советы и т.д. поменял, как оказалось все элементарно 8) заодно и винт проверил, и маслецо в импеллере и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:38
Техника: BRP GTX
сегодня насторожила одна проблемка. При включении зажигания, т.е ключ одеваеш на пипку эту и он три раза пикал. щас при включении молчит, но табло работает, стартером дергаеш и на табло надпись появляется на пару секунд 12V LOV и все гаснет. Но если завести все вроде работает, только датчик бенза перестал показывать. че эт за херь с ним такая творится кто знает?! буду оч признателен. :beer:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:45
проверть аккум! может зарядка пропала? или акб дохнет...
может накрылся датчик бензина (на 2Т - это болезнь!)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:47
залезь в электро ящик, глянь, мож там сыро. от этого глюки могут быть...
заводить на полудохлом\полузаряженом АКБ бомбу опасно! могут быть проблемы с мозгами!
так-что АКБ к акамуляторщику!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:56
Техника: BRP GTX
акум новый стоит, ему месяца нет еще, на воде 2 раза был. а как проверить зарядку дает ли нет?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 01:00
Запускаешь мотор и тестером меряешь.Должно быть не менее 13,6В.
