Текущее время: 28 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: подскажите по кавасаки ультра 150
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 18:55
проблема такова гидроцикл кавасаки ультра 150 пропадает тяга с места стартует хорошо через метров 10 рычит и не едет, есть подозрение что это из за прогоревшего патрубка глушителя но не уверен подскажите кто знает
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 18:57
правильное подозрение
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 19:02
а причем глушитель и тяга
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 19:03
и от чего можно попробовать подобрать патрубок, и почему он такой дубовый, или как можно дыру залатать
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 22:20
выхолпные газы идут в трюм и душат движок!
дубовый - скорее всего потому что перегревался (из за недостаточной подачи воды в выхлопные газы)
подобрать силикон у автотюненгистов. (в магазине или на фирме автотюненга)
можно купить на ебае.
как временную меру, можно попробовать завулканизировать в шиномонтажке и замотать дополнительно самовулканизирующийся лентой (применяю монтажники сотовых и прочих антен для герметизации разъемов или ремонтной лентой "удав" производства DoneDeal DD6826, 6828, 6827, 6829 в магазинах автохимии)
но нужно устранить проблему перегрева иначе даже силикон прогорит!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:08
а может на гидрике бензаносос плохо работать
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:32
Конечно может!
и фильтр топливный может быть забит...
карбюраторный мотор?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 05:03
не знаю я в гидриках и 2х тактных моторах не очень разбираюсь фильтр я уже снимал проверял
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 19:24
можно еще мою любимую темку))...пргоревший патрубог+КАРБЫ))там нет бензонасоса.
и там всего скорее не перегрев,а коррозия))..или повышенная темп выхлоп газов..из за переобагощения смеси или воды впрямь мало.. и опять КАРБЫ))..кавы вредные запорол бы поршневую уже если б воды мало было..
я за коррозию+КАРБЫ..если выхлопуха чорная
MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 00:31
я конечно извиняюсь,но
при обеднении смеси ТВГ (темп. вых. газов) увеличивается, при обогащении уменьшается.
бензонасос есть, его не может не быть. но зато он может быть интегрирован в карб и их может быть от 1 до 3.
общее охлождение и впрыск воды в выхлоп - это две большие разници (надо смотреть схему ох. конкретной модели)
