СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:25
пацаны подскажите на каких оборотах должны открываться rave клапана и что за это отвечает. соленоид впоряде а сигнал на него не идет двигатель крутится токо до 6000 . bombardier xp
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:49
Сигнал на соленоид подают мозги. Открытие происходит именно на 6000об.
Проверь контролькой приходит ли 12В. на клапан при 6000об..Если нет.проверь разьёмы,проводку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:54
была тема "тюненг xp для гонок и не только" там есть модификация позволяющая избавиться от соленоида. если мозги не выдают сигнал, проще модифицировать ревы, чем покупать новые мозги...
зы на сухую (на суше) заведи, мотор раскрутиться до 7000, посмотри контролдькой, будет ли сигнал (12в) на соленоиде...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 01:47
С солиноидом и заводить не надо снимай его там на разьеме плюс минус обозначены накидывай проводки и к акуму по полярности и попробуй продуть. Если работает то защелкает , если нет продувать надо с баллончика для от чистки карбюраторов как клапан заработает защелкает. Обычно причина в нем
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 05:42
соленоид рабочий но не открываютса
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 09:58
А сами клапана доставал, чистил?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:02
И вообще сколько писать можно. Не заполнен профиль не буду отвечать. Что за хрень такая живете под никами. Имена хоть свои помните?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 13:32
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Вить не нервничай)))) он не первый и не последний :oops:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 13:50
Я же писал, Проверяй, подает ли мозг сигнал (12в) на соленоид - делай выводы!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 06:15
не неподаёт почистил карбы завтра попробую.А если от тахометра поставить релюху на соленоид чтобы на 6000 замыкало попробую потом отпишу?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 10:34
всмысле сделать электронную схему и когда частота импульсов достигнет соответствия 6000об??? или как?
проще модифицировать клапана как я писал...
зы так мож он у тебя и 6000 не крутит, поэтому мозг сигналл не дает?
