 Заголовок сообщения: Винт BRP на 130 и 155 сил в чем разница?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:56
что будет если на 130 поставить винт от 155 ?
модель Gti 130 сил 2009 год
У вала какой максимальный люфт может быть?
Влияет ли небольшой люфт вала на проникновение воды через шайбу-сальник ?
Спасибо!
Какие обороты max должны быть у 130 с родным винтом ?
МОСКВА 8-9166204663 icq 9899337
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:53
Люфт вала всегда будет влиять на проникновение воды из-за конструкции сальника. И вообще,люфта быть не должно.
Винты в стоке, вродебы одинаковые у них.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:02
ну если быть точным, люфт не должен превышать установленный в сервисмануле.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:06
Тимур, как всегда прав!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:32
:oops:
да ладно, это так, просто уточнение. (что-бы было методически верно... а так да, тот люфт от руки не должен прощупываться, его видно только "часовым индикатором").
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:01
а когда смотришь на резинку вала ( ну где шайба -сальник) то видна вибрация ее. это типо двигатель шевелится на опорах да? или вообще шевеления не должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:06
эта шайба на суше может в резонанс входить. нечего страшного, главно чтоб воду не пропускала...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:11
а можно ее смазывать маслом ? ну чтоб скользила лучше и меньше изнашивалась. или она водой смазывается?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 15:27
про винт импеллер
у 155 номер 267000211
а у 130 номер 267000336
значит ли это что винты разные ???
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 00:25
одинаковые
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 00:46
одинаковые
Привет Юра!
ла чё-то вроде не совсем одинаковые... 11\18 и 10\21
http://www.jetskiplus.com/servlet/the-t ... llers/Page
