Текущее время: 27 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: Куплю на Yamaha 62T
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 23:43
Техника: Burgman AN650
1. Гильзы новые, 2 штуки.
2. Поршневой комплект ( 2 поршня ) - STD
3. Поршневой комплект (2 поршня ) ?81 + 0.5 мм. или 81+ 1мм.
4. 2 комплекта прокладок ( под цилиндр и под голову )
4. Коммутатор( или мозги? )
В общем ситуация такова, провода обрезаны у самого двигателя, коммутатора нет. Данных о модели нет, знаю что двигатель 62T. Свечных проводов, колпачков, катушек - нет, я правильно понимаю, что все это встроено в коммутатор? Что ещё нужно для того, что бы появилась искра? Повторяю, от двигателя отходят несколько обрубленных проводов...
 Заголовок сообщения: Re: Куплю на Yamaha 62T
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 00:31
да нет... катушечки там вроде отдельно...
FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ)->ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
есть он-лайн парт-каталоги. заходите в раздел "электричество" и смотрите что нужно!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 12:03
Проблема в том, что я не знаю модель скутера! Мне привезли двигатель.
Оборваны провода.
Сказали сделать двигатель и найти к нему все необходимое для искры( коммутатор, катушки, что там может быть?)...
Знаю, что двигатель 62T.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 15:15
заполните пожалуйста профиль, сдесь с пустым профилем не часто отвечают...
Вы с инетом, с гугле как? нормально или не очень?
если тормально вот для затравки:
http://www.partzilla.com/parts/search/Y ... parts.html
далее:
62T-85540-00-00
C.D.I. UNIT ASSEMBLY
далее смотрим на каких моделях стоит, скачиваем сервисманул - там электросхема...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:00
Хорошо, заполню.
Так, ещё вопрос, поршневая группа у 62T и 61X идентична? ( поршня, гильзы...)
Да, в профиле я не могу указать технику - я не знаю модели этого агрегата.
А что мне электросхема даст? У меня вообще нет коммутатора. Он мне нужен ( его обрезали и украли ) ...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:55
поршневая единтична,но на 62т гильзы толще чем на 61х.
Отрезана у вас вот такая коробка В ней находятся катушка,реле стартера и CDI блок.
$T2eC16JHJHIE9nysd6D7BRujC2Ocdw~~60_57.jpg [ 810.75 КБ | 5399 просмотров ]
$T2eC16RHJF0FFZ+LYBmNBRujDtyz(g~~60_57.JPG [ 1.52 МБ | 5399 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:57
По покупке стучитесь в личку,если что...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 01:04
ну как все подключать будете без электросхемы?
со схемой то сподручнее...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 08:40
у меня есть такая корбка..61x сломан(скручен) один контакт на реле стартера,сама релюхо рабочая..отдам за 8р..
MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
