 Заголовок сообщения: Нужна помощь по xp!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:17
Техника: Seadoo xp, Kawasaki KFX 450R
Доброго дня! Наконец то спустил на воду свой хр , по сему появился ряд вопросов, прошу друзья помочь в их решении...
1. На воде мотор крутит до 3 тыс. и начинает захлебываться , если газ нажать сильнее глохнет , если потихоньку то начинает как будто захлебываться и обороты 3 тыс. не может преодолеть.
Как только двига немного прогреться, порог в 3 тыс. , можно преодолеть перегазовочкой дрюкая газульку , после преодоления пару секунд тупит и выстреливает до 6-6.5.
Рейвы сегодня снял , были грязненькие ,на одном вообще пружина с мембраны слетела и он не работал. Могло ли это быть из-за них , или скорей всего всего карбы? Подскажите направление куда капать!
2.На левом борту 2 отверстия вентиляция бака и контролька охлаждения , если не ошибаюсь! Дак левая заткнута деревянным чепиком, по трубкам проследил что это контролька....зачем это сделанно?
3.После зимовки перестал вверх подымать сопло втс, вниз опускает вверх нет. Куда сунуться в первую очередь?
4.Выкрутил конус водомета , там сухо и корки высохшего масла...я офигел...все протер подставил ветродуйку к подшипнику , через минуту от туда потекло масло ...значит там его немного было. Залил масло , все собрал... Как думаете разбирать и подшипник менять, или есть симптомы его умирания..
faq уже изучаю, так что спасибо тем кто откликнется....
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по xp!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 20:30
карбы наверно, пробуй на немного вытянутом подсосе.
ХЗ может консервацию делали ,вынь.
покататся посмотреть опять наличие масла, и воды в масле. если норм катася дальше.
.В первую очередь нажимай поднятие вверх и слушай в блоке ВТС щёлкает реле или нет. если нет смотри провода от ручки, а если да то придётся расковыревать герметик ВСТ и менять реле(либо пропаять).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 20:54
koks спасибо за подсказки , после отпуска всем займусь...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 23:48
Техника: sea doo xp 951
gidrik.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2306&hilit=%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:03
попробовать покататься с открытой крышкой бака (ваккум в баке)...
проверить наличие воды в баке и фильтре (переключится на резерв)...
проверить \прочистить бензонасос (интегрирован в один из карбов)
ну и собственно карбы...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:32
ну и свечи для кучи заменить
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 01:19
Свечи менял, бак после зимы полностью осушал, фильтр проверял... c vts разобрался , плохой контакт после зимы...
kaldun спасибо за ссылку....буду трести карбы....
