Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: gtx 951 сдох
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:40
Техника: yamaha raptor 660r,yamaha fz6, gtx 951
Здраствуйте, помогите может кто знает в чем дело , после зимы вытащили гидрик на воду один день откатали на второй он начал сдыхать,сперва рывками шел а потом вообще перестал запускаться, топливо поступает масло есть , если запустится то не ровно работает пол минуты ,потом глохнет мослай не мослай не запускатся гидрик 2-т инжектор
 Заголовок сообщения: Re: gtx 951 сдох
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:42
viewtopic.php?f=102&t=5455
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:46
Как после дождичка!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 09:26
чтото похожие, если запустится газ добавишь он глохнет потом вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:41
Волжанин писал(а):
Как после дождичка!
ты непонял...
имелось ввиду - профиль заполни. (с незаполненными профилями сдесь как грибы после дождичка новенькие пошли)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:21
Здраствуйте!какая компресия должна быть на GTX DI 951,и может он не запускаться если компрессия 6кг?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:55
При 6кг(если в обоих горшках),то запускатся должен. Проверь бензонасос сначала.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:26
в обоих горшках одинаково,насос давит,он у нас стал сперва троить потом плохо стал вообще запускаться ,мы его отвезли на диагностику она ни чего не показала они вскрыли крышку двигателя а там песок , скзали что произошел нагрев двигателя , когда мы разобрали увидели что залигли кольца , поменяли поршня с кольцами ремонтные не стали менять сальники коленвала, хотя они нам написали что их надо поменять,вот думаем они могут повлеять на запуск двигателя,топливо через клапана поступает но не запускаеться,а когда в свечи зальешь работает пока топливо есть
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:32
через какие клапана???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:40
там в рампе с верху стоят форсунки а снизу рампы клапана которые подоют топливо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:43
чето не припомню ч там клапанов... ну да ладно.
в итоге, когда в свечи зальеш - работает - значис с зажиганием и подачей воздуха все ОК.
остается подача топлива... значит не достаточно подается... (или не вовремя, но это маловероятно)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:44
нам сказали на сервисе что компрессия маленькая , что бы он запустился надо минимум 8,5
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:46
нее, достаточная... от бенза в свечи заводится же...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:52
да ! когда мослаешь свечи мокрые, искра есть, запускаться не хочет
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:59
завтра замерею сколько давит насос.
