Текущее время: 28 ноя 2026, 00:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: SOS Sea Doo Тупит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 13:29
Техника: Ямаха. Sea Doo GTX DI 2002 г.в
GTX DI 2т 947. Сразу не набирает обороты. 4200 потом рывок 6300 макс так и будет ехать пока газ не кинеш, кинул опять метров 30 едет 4200 потом рывок. Пока холодный это все не так выражено. Был произведен ремонт мотора, после этого все и началось. После ремонта не правильно была собрана система охлаждения, горела резинка на глушителе. Кто что посоветует. Сколько должны быть макс обороты. :(
Последний раз редактировалось 333 21 26 июн 2013, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sea Doo Тупит
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 15:07
Что означает E TEMP и L TEMP. Что они показывают? При спуске L TEMP 77 E TEMP 93. Немного покатался стал сильнее тупить, L TEMP 76 E TEMP 86. скинул датчик который на блоке показания не пропали ошибка высветилась, где стоят эти датчики. Может все дело в них.
 Заголовок сообщения: Re: SOS Sea Doo Тупит
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 17:21
в минифаке ссылка "самодиагностика и комп.диагностика 951DI..."
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:34
Про показания разобрался. Почему провал . Вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 00:16
Разобрал компрессор, там эмульсия. Ваше мнение в этом ли причина? Если да если у кого на продажу?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:04
Прокатился без охлаждения компрессора . Эмульсии нет но провал не пропал.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:26
проверить давление топлива и воздуха, как сказанов сервисмануле и "росановской камасутре"
проверить все датчики, которые допускают проверку тестером, согласно сервисманула.
по цвету свечей оценить вкачество смеси и синхронность работы цилиндров.
если нечего не обнаружиться тащить на компьютерную диагностику, только предварительно у диагноста уточнить, сможет ли он продиагностировать ИМЕННО ЭТУ МОДЕЛЬ (DI) ИМЕННО ЭТОГО ГОДА!!! далеко не все офицалы смогут это сделать!!! (либо переходника нет, либо программы под 2Т)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 04:06
Техника: sea doo xp 951
на карбах это проблема в давлении топливп...
на ди-шке думаю однозначно будет насос или еще что то с топливной системой
мерей давку
причем лучше на ходу
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 12:06
Я тоже склоняюсь к давлению топлива. Насос какой то странный. Соединение насоса и верней крышки совсем мне не нравится, трубка в трубку заходит через резиночку, как такое соединение может держать такое давление. Свечи светлые, я думаю смесь бедная.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 16:44
Снял насос, помыл, почистил. Стало еще хуже. Делаю выводы насос здох. Кто знает какой туда пойдет? У меня есть от 4 тактной ямахи пойдет нет? Может от какой Машины пойдет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:29
Еще раз снял насос помыл, собрал, стало как было. Когда ковырялся задел шланг от рев клапанов, он вылетел. Провал пропал, но теперь крутит только до 5900 и все. Сейчас буду смотреть как соленоид должен работать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 22:29
Все едет только макс обороты 6020. Раньше До 6500 Раскручивал. Сколько максимальные Обороты Должны быть?. Ни где ни нашел Инфы.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 00:09
ограничитель 7200 вроде.
7000 должен крутить. ну минимум 6800
зы ищи по насосам для DI темы были...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 12:08
Не больше 6500 не крутит. Сказали этот мотор больше не крутится. максимальная скорость 50 миль. Кто то писал что нет разницы как подключены шланги к соленойду . В общем большая разница. Это так для инфы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 23:52
нее, чёто неправильно сказали...
