СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 02:48
Kawasaki jet ski 150 2000 г (3 ц 2х тактный американец )
После вкл зажигания и установки чеки , двигатель самопроизвольно запускается и работает на холостых,
После удержания кнопки СТОП глохнет, отпускаю Стоп снова заводится!
Глушу выдергиванием чеки
Подскажите что это может быть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:05
а кнопка старт там есть? может замкнула?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:25
Разбирал ее, вроде все ок , есть еще другие варианты?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:26
проверь кз тестером в чепи кнопки старт (сняв фишку с мозгов) и кстати на контактах мозка кз тоже проверь (которые на кнопку старт идут).
либо в цепи кнопки кз либо в мозгу. больше вариантов в голову не приходит...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:47
Техника: sea doo xp 951
я только вчера сделал свою кнопку...(но лучше новую)
проблема была похожа. он у меня глох и заводился сам на ходу
отключи кнопку от проводки и попробуй вставить чеку
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:32
Перебрал кнопку ( почистил ) , от мозгов до кнопки перепотрошил проводку , был один залом , ,
Сейчас все работает :Yahoo!:
Заодно перебрал китайский статор!
Всем спасибо за советы!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:43
:good:
