Текущее время: 27 ноя 2026, 17:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Rotax 951 Сборка.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 14:20
Техника: Bombardier XP LTD
Всем доброго, на днях нужна была дефектовка мотора, понимаю что многие моменты отсутствуют, но все же решил выложить маленький фотоотчет по сборке, мож кому пригодится. За качество фото не пинайте так вышло :pardon:
Комментарий к файлу: Я не буду рассказывать что перед сборкой все детали должны быть подготовленны, очищенны и.т.д
DSC_5198.jpg [ 2.27 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Берем колено и подносим к картеру.
DSC_5199.jpg [ 2.13 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Аккуратно вкладываем колено, так что бы все сальники и кольца сели в свои места, еще обратите внимание на обойму шариковых подшипников, у них есть штырь, как их расположить подскажет верняя часть картера.
DSC_5200.jpg [ 2.05 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Готовы ставить баласировочный вал.
DSC_5201.jpg [ 2.21 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Состыковываем метки на валах.
DSC_5202.jpg [ 2.79 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Вот такая картина получилась.
DSC_5203.jpg [ 2.58 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Ксати часто задаваемый вопрос про метки на магнете, вот они.
DSC_5205.jpg [ 2.67 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Состыковываем обе части.
DSC_5206.jpg [ 2.02 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Обтягиваем картер согласно мануалу.
DSC_5207.jpg [ 2.24 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Порядок обтяжки.
DSC_5187.jpg [ 4.56 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: После обтяжки можно заливать масло в балансировочный вал.
DSC_5210.jpg [ 2.1 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Производитель рекомендует 40 мл синтетического масла, я лью 50мл.
DSC_5211.jpg [ 2.24 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Можно закрывать переднию крышку, у кого маслонасос не заглушен не забудте поставить привод.
DSC_5213.jpg [ 2.66 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Готовимся к установке поршней и и игольчетого подшипника.
DSC_5214.jpg [ 2.71 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Берем оправку для игольчатого подшипника, лично у меня это отпиленный порневой палец.
DSC_5217.jpg [ 2.53 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Вставлям в шатун и начинаем крапотливую работу, как можно максимальнее закройте тряпками все отвертия к колену, т.к одна иголка все равно хочет туда попасть!
DSC_5219.jpg [ 2.6 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Процесс.
DSC_5220.jpg [ 2.42 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Итог, так же не забудьте установить два кольца закрывающие иголки.
DSC_5222.jpg [ 2.3 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Готовимся устанавливать поршень, стрелкой к карбам.
DSC_5216.jpg [ 1.99 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Загоняем поршневой палец пока не выйдет оправка, ставим стопорные кольца к сожалению фото нет.
DSC_5224.jpg [ 1.89 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Такая же процедура с вторым котлом.
DSC_5225.jpg [ 2.62 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Готовимся одевать блок цилиндров, предварительно одев кольца на поршня.
DSC_5229.jpg [ 2.33 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Завем помощника, один насаживает блок другой сжимает кольца, кстати одеваем блок цилиндров что бы выхлоп и карбы оказались на одной стороне.
DSC_5231.jpg [ 2.48 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Собственно можно приступить к обтяжке головки блока.
DSC_5234.jpg [ 2.4 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Порядок.
DSC_5235.jpg [ 4.31 МБ | 14180 просмотров ]
Комментарий к файлу: Ну и соответсвенно ставите такике вещи как рейвы, и.т.д, хоть фото и качества не ахти, но прошу обратить внимание на две трубки, та которая ближе к стартеру на карбы, а другая на соленойд для рейвов.
DSC_5236.jpg [ 2.36 МБ | 14180 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 951 Сборка.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:17
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Серега красава :good:
А что делал с двиглом ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 17:30
Сергей,приветствую.А иголки наборные почему?В ремкомплектах идут в обоймах. Картер-половинки клеем герметиком мазал?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 20:58
Привет Денис, делал дефектовку т.к появился постороний стук в движке, думал колено 99%, оказалось в одном цилиндре поршню хана, множественные прихваты с беих сторон, причина 100% в тепловом зазоре который рекомендует производитель 0,6 сотых, то есть в начале прошлого года мне точили один гошок в Курске с зазором 10 соток (при дефектовке как новый) а второй в Москве т.к надо было менять гильзу (в Курске не взялись) поточили как на бумаге написанно 0,6 сотых вот ему и хана и пришла. Но из приятных моментов новый поршень такого размера у меня был, да и то что горшок меньше на 4 сотых нанесли хон, вроде и сам цилиндр теперь без рисок.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 21:02
Привет Юрий, по поводу иголок не знаю? Перебирал три раза и каждый раз присылали наборные. Помоему WSM. А поповоду герметика да мазал просто не стал описывать, а то начнется каким и т д!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 09:26
Почему 0.06? Передо мной мануал по 947 DI (хоть и не карб, но не в 2 ж раза...):
Piston/cylinder
wall clearance
947 DI engine
0.12 mm
(.0047 in)
Как думаете, если ставить ProX (стоковый размер или +0.25) - сделать 0.08-0.10 или оставить каталожный 0.12, все таки ProX по описанию с меньшим коэфф. расширения чем сток?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 09:47
на 2Т - У КАЖДОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОРШНЕЙ - СВОЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР! который указывается на листе вкладыше... ито видиш мал оказался... у стоковых поршней может так и есть...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:20
Кстати вот виновник торжества. Производитель WSM на вкладыше написано Sea Doo - 0.06
DSC_5301.jpg [ 2.53 МБ | 14076 просмотров ]
DSC_5302.jpg [ 2.49 МБ | 14076 просмотров ]
DSC_5303.jpg [ 2.81 МБ | 14076 просмотров ]
DSC_5304.jpg [ 2.75 МБ | 14076 просмотров ]
DSC_5305.jpg [ 2.52 МБ | 14076 просмотров ]
DSC_5306.jpg [ 2.49 МБ | 14076 просмотров ]
DSC_5307.jpg [ 2.65 МБ | 14076 просмотров ]
DSC_5308.jpg [ 2.68 МБ | 14076 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 14:50
0,75 размер,у меня такие-же стоят на ХР. 0.12 зазор сделан,полёт нормальный. Где то у вас ошибка вкралась в расчёты(((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:08
Юра так я не от болды писал, постараюсь найти в гараже вкладыш от поршней и сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 23:14
xp 947?
честно говоря тоже склоняюсь к стоковым 0.12! придут поршня, посмотрю вкладыш и найду среднее арифм. между рекомендациями прокс и сеаду))
тут лучше ПЕРЕбдить...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 23:20
0.75 он имел ввиду не тепловой зазор, а диаметр поршня (+0,75 к исходному размеру, выгроверовано на поршне!), т.е. это уже для 2-3... капремонта или слишком расточенного цилиндра...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 21:54
На поршне на фото Сергея стоит 0.75 размер,поршня WSM- У меня один в один такие же на данный момент впёхнуты.Хотя,как известно,ВСМ не производитель,а бренд(считай-упаковщик),они могли поршня разных производителей запродать под своей лэйбой. Я ,правда,такого не встречал,у ВСМ всегда средний зазор 0.12 делал.
Др.Орт,не делайте средние арифметически. На вкладыше прокс будет размер,согласно ему точите. Чтоб не нервничать потом...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 23:01
Можно просто Женя)
так вот же у автора тоже было на вкладыше к поршням написано 0,6... а в итоге задир!
прокс - это конечно не всм, и их цифры будут наверняка правдивее... надеюсь...)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 18:34
Серёга,а почему колено не вкладывать в верхнюю часть картера?
