Текущее время: 28 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: YAMAHA GP1300R не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:44
Ребят может кто сталкивался. Yamaha gp1300r не набирает больше 4500 оборотов. Был заклиневший маслораздатчик, поченил, заодно промыл форсунки и на воду проверять но ничего не изменолось, только разгон до 50км стал значительно лучше. Грешу на кислородник (лямбда зонт). Это может быть он?
 Заголовок сообщения: Re: YAMAHA GP1300R не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:45
Свыше 4500 оборотов начинает захлебываться, тоесть идет недожог смеси но на холостых работает как часики, только дымит
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:06
Техника: Yamaha gp800r
а точно идет недожог? Я на 800-ке 3 недели думал что делать, перебрал практически все, оказались мощностные клапана... Работал в пол мощи.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 04:43
Техника: Yamaha XL1200 Wave runner
Подскажите, что за мощностные клапана??? Как решили проблему???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 04:46
У меня xl1200 симптомы те же!!! Ни чего понять с мастером не можем!! На берегу работает как часы, а на воде ни едет больше 50!!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:06
На воздухе нет нагрузки на движок, посмотри мануал по 1300, у меня были такие же симптомы. На выпуске, где начинается коллектор, у меня стоят мощностные клапана, к ним еще тросики подходят, так вот, они могут тупо залипать от нагара, или как было у меня, крепежные болты послетали и они были постоянно в закрытом положении. Выхлопу на высоких оборотах деться некуда - он и тупил, а на низких оборотах и на холостую как часы работал.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:27
если был заклинен "маслораздатчик" - насос-дозатор, нужно проверить компресиию первым делом...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 10:47
Техника: Yamaha WaveRunner GP 1200 X
Такаяже фигня была. Мерий компрессию!!!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 16:38
Техника: Yamaha FZS
Компрессию померил?
