СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 19:22
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Вобщем подскажите. Хочу поставить карбюратор микуни B44 (стоял на ямахе 700), на стоячку кавасаки (посадочные одинаковые). Проблема в том что карб не ставится т.к. посадочное близко к двигателю.
А вопрос вот в чем, если сделать проставку 3 см в верх? то как это скажется на работе карба.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 22:20
думаю страшного ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:13
Точнее вопрос задам. Как это скажется на работе двигателя?????
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 17:14
на автомобилях чем длиннее впуск тем тяга на низах лучше. На 2 х тактных моторах думаю разницы нет так как смесь идёт через полость конвала, а потом через окна в цилиндр,считаю что на работе двигателе это ни как не скажется.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 22:44
да без проблем 3см роли практически не сыграют... чем короче тем мощнее, но 3см - это 0.3%...
тока один момент - на кавах вроде кейхин, т.е. микуни будет движку не родной... надо внимательно следить за состоянием свечей ( буквально каждые 5мин. т.к. при обеднени смеси - прогар поршня!) и подстроить карб под движок. (винты L, H и возможно лепесток игольчетого клапана.)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:20
Тимурыч огонь.
Учту. Уже поставил работает норм. Буду следить как ты и сказал.
Алексей.
Да на малых веселей вроде как набирает.
Единственное я не стал поднимать его вверх через проставку 3см. Я сделал две вставки между коллектором и двиглом на 12мм (отодвинул в сторону его подальше).
Сегодня на воду.
