Makci34v
Заголовок сообщения: Свечи |
Техника: Kawasaki ultra 250x
Подскажите пожалуйста. Проблема такая купил каву 250 спустил на воду запустился отлично но набрал максимум 4500 обмин было понятно что не работает 1-3 цилиндр, поменял свечи поставил денсо подобрали по каталогу но визуально чуть тоньше электрод, поставил запустил поехал все нормально откатал пол бака. После перед тем как ехать домой сделал круг заглушил тут же запустил и двс начал еще хуже троить глохнуть еле доехал до берега. Выкрутил первый цилиндр свеча была в принципе в рабочем нагаре больше не стал смотреть с обиды закрыл его в гараж, вот теперь думаю что же с ним могло произойти Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой а то свечи стоят не дешево и каждый раз Менять денег не наберешься
kaldun
| Старшина 1 статьи |
Техника: sea doo xp 951
дело скорее не в свечах а в топливной смеси...
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
Makci34v
Да не думаю бензин заправили 95 прям перед спуском.
kaldun
| Старшина 1 статьи |
не бенз... СМЕСЬ
fim-92
| Адмирал флота |
фотки всех 3х (4х) свечей в хорошем качестве! в студию...
Makci34v
Фото
| Вложения: |
image.jpg [ 9.52 МБ | 12632 просмотра ]
Вал
Техника: Yamaha FZS
Хорони двигло с такими свечами. На кавах больные клапана. Как на таких свечах можно ездить, когда двигло троит сразу на берег х...ли его газовать разгазовывать о последстивиях надо думать. Я уже таких столько отремонтировал.
Александр Владимирович
| Старшина 1 статьи |
Вал писал(а): Хорони двигло с такими свечами. На кавах больные клапана. Как на таких свечах можно ездить, когда двигло троит сразу на берег х...ли его газовать разгазовывать о последстивиях надо думать. Я уже таких столько отремонтировал. Ну вот появились люди которые всё расскажут и объяснят что к чему с KaWaSaKaMи бывает Да ещё с такими  .
_________________ Когда у тебя есть только молоток, все становится похоже на гвоздь.
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Makci34v писал(а): Фото Боже сохрани, страх то какой  а на крайней левой свечи где резьба ? и на второй с лева вы зазор изменили или он там такой и стоял ? Да и будьте любезны заполнить профиль!!!!
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Makci34v
На первой свече резьба осталась в двс( потом легко выкрутилась) на второй сгорела.
олегsti
| Матрос |
Техника: ultra 250x
Makci34v писал(а): Подскажите пожалуйста. Проблема такая купил каву 250 спустил на воду запустился отлично но набрал максимум 4500 обмин было понятно что не работает 1-3 цилиндр, поменял свечи поставил денсо подобрали по каталогу но визуально чуть тоньше электрод, поставил запустил поехал все нормально откатал пол бака. После перед тем как ехать домой сделал круг заглушил тут же запустил и двс начал еще хуже троить глохнуть еле доехал до берега. Выкрутил первый цилиндр свеча была в принципе в рабочем нагаре больше не стал смотреть с обиды закрыл его в гараж, вот теперь думаю что же с ним могло произойти Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой а то свечи стоят не дешево и каждый раз Менять денег не наберешься Свечи только NGK PMR9B очень чувствителен к свечам.
Makci34v
Да действительно поставил родные свечи все как рукой сняло. Тьфу-тьфу.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
вторая свеча слева (та, что с уменьшенным зазором) - это результат "пережевывания" поршнем металла (ну или керамики от электрода свечи) в камере сгорания. край свечи и боковой электрод покацаны, сам электрод смят/загнут. там все хуже, чем тебе кажется.
Makci34v
Что значит переживания свечи поршнем? Просто при визуально осмотре было видно что они просто сгорели.
koks
| Старший лейтенант |
да вторая свеча с лева покоцана чем то!
