 Заголовок сообщения: Приводной вал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 23:49
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
Нужно снимать мотор или так можно вытащить приводной вал gtx di?
 Заголовок сообщения: Re: Приводной вал
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 00:15
Мотор снимать не недо. Снимаешь водомёт,сдвигаешь упорное кольцо и вытаскиваешь вал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 09:09
Упорное кольцо это которое на валу стоит ;-) Его сначала к корме двигаешь вдоль вала - появляется стопорное резиновое колечко или металлическое полукольцо - его снимаешь и вот тебе щастье )))) вал вынимается в сторону кормы ))))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 09:12
Кстати водомет удобнее снимать - сначала выкручиваешь болты и снимаешь систему реверса. потом выкручиваешь гайки и снимаешь водомет от корпуса. Заодно проинспектируй зазор кольцо-импеллер. Должно быть не более 0,5мм. У вала кстати биение тоже допускается не более 0,5мм. Проверяется на призмах. Есть у ремонтников гидриков и катеров.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:59
Техника: BRP GTX DI 130
Упорное кольцо съемником сдвигается?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 02:24
можно и без съемника, но с ним удобнее.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 08:05
Понял. Спасибо.
