 Заголовок сообщения: Как снять стартер с двигателя 951?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 23:24
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 23:35
Снять двигатель. Но можно и без демонтажа,но надо очень сильно изловчится.
И профиль бы заполнил.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 09:38
Техника: BRP XP LTD 98
у меня был гидр BRP xp 98г. вообще без проблем снял.
1. отключить аккумулятор!!!!!!
2. снимается верхняя часть выхлопной трубы, (самое главное при съеме шлангов подпиши их что бы потом не перепутать три тонких шланга с верху и один толстый снизу) труба крепится большим хомутом (ключ на 13)с низу, с верху три болта под шестигранник №8 и с боку болтик на под шестигранник на 6, четвертый под трубой там гайка на 13 но надо спец ключ но как правила можно так снять чуть трубу поворотными движениями в стороны и тянешь в верх (т.е. там не отверстие а паз U -образный)
3. убирается с водухана боковые трубы которые с верху накрыты резинками, крепятся двумя болтами под ключ на 10.
4. на воздухане с верху защелка ее в верх, воздухан отводишь от карбов и тянеш в право по ходу движения. (идет туговато но снимаетя)
5. как все это снял рукой с низу нащупываешь стартер и на конце его стоит крепеж возухана 2 болтика под шестигранник №6 и болт крепления массы (он третий)
6. тянешь стартер на зад, и вот оно чудо он в руках))) обратно сборка в том же порядке. удачи.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:14
Техника: Bombardier XP LTD
Артем все правильно написал только вот накладочка, не массы а это +.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:29
Серег все правильно написал там три болта крепления два болта через крепление крепят стартер а третий масса, я просто не указал про гайку которую надо отвернуть на самом стартере (на 10) думаю догдаются)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:38
Тема, у меня третьего болта с массой нету 100%, а все провода с массой походят к передней крышке, ну не считая главного он внизу, мож кто че переделал до меня?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:42
у меня на передней крышке тоже есть тонкие два провода, а от аккумулятора провод толстый туда крепится.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:47
Куда туда? У меня он на сам картер прикручен М10 наверное, или он просто мешает стартеру выйти? тогда да!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:48
есть файл как снять двигатель 951 не могу сюда его скинуть так как он формата pdf, пишет запрещено администратором
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:53
Так мы же вроде стартер снимаем а не двиг.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:04
Не надо снимать выхлоп. Воздухан снял и подлазий сбоку. Правда на ощупь. Сегодня на GTX 951й мотор за 20мин. снял и поставил стартер.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 08:03
это так к теме)) :D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 12:14
Техника: sea doo xp 951
я делал иначе.
3 болта подушки
3-5 хомутов на шлангах
1 помощник
и мотор прямо в трюме лежит на боку....
мне кажется это проще
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 09:10
kaldun писал(а):
я делал иначе.
3 болта подушки
1 помощник
после таких манипуляций можно что нибудь отломать на моторе или шланг не нароком повредить, да и двигатель потом надо както по центру поставить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 10:46
возможно не все операции описал....
но если без мозгов, можно наломать дров снимая коллектор или карбы...
как поступать и как делать решает всегда деятель))
я наркоман
