Текущее время: 28 ноя 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Снова нужна помощь XP водов...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 08:33
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Доброго всем времени провождения... BRP XP 98 г мотор 787... Датчик уровня топлива не показывает... Куда сувать нос???
 Заголовок сообщения: Re: Снова нужна помощь XP водов...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 08:36
в баке датчик.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 09:07
на форуме какойто из сторожил выкладывал фотки всего датчика.
Скорее всего залег магнит, или перегорел резистор на плате. Ищите тут есть это точно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 09:15
Сам прибор(указатель) проверить не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 09:19
Техника: Bombardier XP LTD
Держи!!! viewtopic.php?f=1&t=4856&start=195
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 11:59
egipedski писал(а):
Спасиб Серег, а как узнать у меня пред стоит или резюк??? Я с электрикой по разным колеям иду... НО руки спереди ростут... Совет я думаю поможет... Мелкий был, джойстики на SEGE сам ремонтировал... :crazy:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 15:59
Антон, ты бы для начала причину установил, где собственно что не работает (сам прибор или в баке проблема) а потом уже легче будет разобраться с чего начинать.
Лично у меня было так сначала наелся сам прибор, а потом уже в баке разъело тот самый типа предохронитель или х.з что это вообще. Ремонт данных девайсов, сам прибор починить не удалось т.к обмотка не звонилась, заморачиваться не стал и заказал сдесь на форуме, а вот колбу починил, но я туда ни чего не ставил, просто по русски говоря насрали припоем и усе, кто то из форумчан говорил "что если подобрать не правильное сопротивление, то датчик может показывать не правильно" но х.з конечно насколько у меня прям правильно показывает но покрайней мере очень близко к правде!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 16:05
Причину установить можно так,воткнуть в разъём который идёт к колбе резистор 50 ом, если прибор целый он будет показывать. Кто нибудь колбу снял не снимая бака?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 18:08
а зачем бак снимать? Колба и так легко выходит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 22:24
Володь я глянул там всё в притык, попробую. На GS снять без снятия бака не получилось.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 23:11
В корпусе над колбой,резиновая заглушка. Подымаешь сидушку,снимаешь заглушку и видишь колбу.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 00:43
Спасибо, попробую снять как время будет и погода соблаговолит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 20:18
Процесс пошел... Прибор исправен.... Проверил его так: купил от Жигулей за 200 р. Датчик, кинул его на фишку от бака и стрелочка ожила... Снял заборную, буду сейчас пилить...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 21:14
Серег, снова спасибо проблема один в один как по твоей ссылке... Пред стоял... Перемычку кинул и все заработало...
