 Заголовок сообщения: На скорости забирает влево
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 16:04
Техника: BRP GTX DI
Доброго всем времени суток!
Ну вот, начал кататься и выявил такой момент - при скорости около 40 км/ч начинает тянуть влево. приходится руль поворачивать вправо, чтоб идти прямо. Это что такое? У всех так?
До этой скорости - руль прямо и идет прямо. До 60ти разгоняюсь - чтоб прямо идти, надо уже совсем руль вправо сделать. И оглянуться на скорости же не могу, чтоб посмотреть положение сопла. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: На скорости забирает влево
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 16:12
Техника: BRP RXP300,BRP AUTLANDER 1000
отрегулируйте тягу сопла :)
Диагностика,прошивка ключей,мозгов(в.т.ч тюнинг),ремонт всего спектра техники BRP
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 05:38
Техника: BRP GTX DI
так люфта нет. и на невысокой скорости идет-то ровно...
Попробую тогда выставить чуть направо...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:34
Проверь спонсоны.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:49
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
как это началось? Внезапно? или как вообще ты почувствовал?
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 03:28
Техника: BRP GTX DI
как почувствовал.... поскольку я новичек, сначала не гонял, 20 миль и хватит. потом поосвоился, добавил газу. Просто чувствую, вижу, что тянет влево. То есть гидрик идет ровно, но при этом плавно смещается в левую сторону. Довернул руль чуть вправо - он пошел прямо. Потом скорость добавляю - он снова начинает плавно поворачивать влево. опять руля доворачиваю вправо. В результате на на 60 км/ч у меня руль вправо почти до упора, а он идет прямо. Стоит газ сбросить(при том же положении руля) - сразу поворачиваем направо. Ну тут уже руль ставлю прямо. И так на каждый раз. Сказать про "внезапно" не могу - как только начал кататься, так и обнаружил.
Спонсоны проверю, но его бы тогда кренило. А он идет ровно, просто плавно поворачивает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:26
Если ты уверен что корпус не битый и не ремонтированный, то тогда дело в водомете... Или не ровно (что-то попало, резинка например) прикручен сам водомет к корпусу или само сопло не ровно стоит... Может люфт на шарнирах сопла... Проверь, замерь... Кстати, а какая скорость на полную у тебя? Сильно возвращает руль, когда ты пытаешься спрямить гидр поворотом руля?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:56
полюбому водомет....при увеличении скорости увеличивается подача воды через водомет, чем больше подача тем больше скорость и соответственно начинает тянуть влево больше....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:46
А может проблема в рулевой колонке.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 06:19
Техника: BRP GTX DI
Я на максимум не разгонял. Пока еще не привык к технике, да еще и тянет в сторону.... ссыкотно кувыркнуться. С водных лыж себя камушком, по воде запущенным ощущал несколько раз, прикольно :-)Освоюсь, тогда уже буду гонять. Пока 60 км/ч - это предел достигнутого. И так руль вправо до упора....
А какая проблема может быть в рулевой колонке?
Спонсоны вчера проверил... выставлены ровно. Сам водомет прикручен плотно, эта мысль мне тоже в голову приходила, я проверил и глазами и пальцами и ключом по болтам... Вот сопло.... да... с ним сложнее, здорово мешает чашка заднего хода. что снизу заглядывать, что сверху. Закрывает обзор. Сегодня сопло попробую покрутить, в том числе и на люфты.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:07
ну так ты сними ее и проверь.....а лучше разобрать и собрать....там делов максимум на час
