Текущее время: 28 окт 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: Bombardier GTX LTD 99 года Вода в трюме
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 00:43
Техника: Bombardier GTX LTD 99 год
Доброго времени суток форумчане. У меня проблемма, во время эксплуатации попадает вода внутрь, откуда понять не могу? Иногда не много, а иногда до середины аккомулятора. Болты которые крепят плиту с зади просиликонины. Кто знает в чем может быть проблема подскажите. Владею гидриком первый сезон, для меня эта техника темный лес. Если кто знает где скачать литературку киньте ссылку. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Bombardier GTX LTD 99 года Вода в трюме
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 13:15
Техника: BRP GTI 2004 rotax 717.
если корпус целый может через сальники попадать. болтался гидр около берега часа два, открыл седуху, сантиметров 5 воды в трюме. прокатился 10 мин, открыл седуху - все сухо стало.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 14:06
Здесь на сайте смотри в разделе мануалы. faq почитай.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 22:20
спасибо, кто отозвался.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 22:22
Либо негерметична графитовая шайба на валу водомёта.Стоит внутри корпуса на выходе в районе гофры .
Либо не геометичны шланги системы охлажения-при движении сифонит какой-нибудь,или вообще слетел.
это для начала...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:35
Юр, у меня сама гофра была растрескана. Пока стоит не поймешь а когда пальчиками помял и увидел в гофре сквозные трещины.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:49
дак я о чем? пусть руками слазиит..
