СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 19:05
Подскажите такая проблема Гидрик Yamaha fx 1100 2008год не набирает максимальные обороты на воде набирает 8200-8300 и дальше ни как хоть пол газа держи хоть до упора скорость при этом в районе 70-74. До этого набирал 10000 и скорость 98 ограничение.
Как попал он в ремонт плавали обороты нашел устранили(патрубок впускного коллектора от головки до дросселей полопались заменили на новые все хорошо обороты держит)
Что проверяли
1. Компрессия 14-14.5 во всех одинаково
2. Дросселя открываются полностью
3. Свечи новые (Хорошие проверяли меняли)
4. Давление топлива в норме 3.5 проверяли даже на ходу держит 3.5 четко
5. Ошибок нет
Такое впечатление что ограничивает электроника. Какой датчик такое может давать? Датчик переворота? датчик температуры? Датчик детонации? Если в нем катализатор?(может он забит)
Рад буду любой помощи. Уже все что мог проверил не справляюсь выручайте!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:27
Случайно не включен ли с пульта режим низких оборотов.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:52
Спасибо за идею. Но насколько я знаю когда ограничивание с пульта то до 4000 оборотов?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 18:13
Может еще есть идей что проверить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 14:49
Подскажите еще идей. Или может к кому обратиться чтобы подсказали?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:08
актуально еще? датчик детонации, если есть. но нужно на заведенном смотреть по компу.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:03
а что по компу должно показать? Может можно осциллографом проверить кто в курсе какая амплитуда нормальная?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 16:49
по компьютеру будет видно сигнал с датчика (его срабатывание), хотя его быть не должно.
осцилом наверно можно, погугли, применительно к автомобильным хотя-бы...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 00:27
Спасибо за идею. Проверю.
