Текущее время: 29 окт 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 08:08
ВRР ХР 97г парни помогите пропала искра.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:29
Техника: sea doo xp 951
поищи под мотором...должна где то лежать..
а вообще если сам не шариш обратись к электрикам
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:08
посмотрел невидать,нет серьезно посоветуй что посмотреть .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:13
Серьёзно надо подробно описать, какой мотор как пропала искра.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 09:01
хр 787 97г. заглох на ходу,начал заводить не заводится,отпустил кнопку старта,стартер крутит,выдернул ключ все равно крутит,скинул клему.Разобрал реле стартера,почистил контакты,собрал ,накинул клему,а зажигание не горит на ключ не реагирует.Разобрал коробку с мозгами, некоторые контакты были окислены,почистил.Загорелось зажигание теперь нет искры.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 12:21
теперь стартер крутит,на кнопку старта реагирует?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 21:16
да стартер от кнопки крутит, но искры нет. может катушка сгарела,ее прозвонить возможно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:09
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Выставляете тестер на сопротивление и проверяете обе обмотки на катушки
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 08:57
к катушке подходят 2 провода один масса второй от ЭБУ вешай на них контрольку ( лампа12v3W)не отключая катушку паралельно , крути стартером если лампа вспыхивает а искры нет то менять катушку, но я думаю это ЭБУ катушки так резко редко выходят из строя.
проверь ещё раз все контакты.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 18:41
привет,проверил еще раз все контакты в коробке,накинул лампачку к контактам на катушке,кручу стартером искры нет и лампа не гарит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 23:13
капи деньги на мазги
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 17:38
попробовать подкинуть катушку от АМ "Ока".
если чесс, я сомниваюсь, что лампочкой можно проверить си-ди-ай зажигание...
