 Заголовок сообщения: заглох 717
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:23
Техника: gti le 2002г
почти на полном ходу заглох гидрик. пробовал завести, стартер еле проворачивал двигатель как бут-то в нём что-то клинит.без свечей крутит нормально а с свечами вроде как подклинивает.что это может быть?замерил компресию осталась на прежнем уровне.сегодня снял мотор.через пару дней буду разбирать,просто хотел узнать может у кого такое было.
 Заголовок сообщения: Re: заглох 717
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:40
пробовал крутить без водомёта?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:26
водомёт чистый. при снятом моторе крутил рукой за приводной вал -вращается отлично.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 22:07
может золотниковый клапан провернуло, посмотри в первую очередь как он стоит.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 22:11
тогда шатун подклинило
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 05:18
Приветствую.Не похоже....ваще не крутился бы.....получается тяжолое сжатие готовой смеси......Чё перед этим делал....подробно.Вот у мну так было.....чёто плоховато разгоняетсяя.ну я и залез в карбы....подрегулировал....и есчё и айр бокс снял и он как полетел...иииииии аааааа чих пых тун!вот это клин!шатун аж прикипел к колену.А тут вероятно всего может быть не исключено вероятнее всего....шестерня привода вала газораспределения,как происходит смазка в ДВСе.....?глушил не глу шил.....закальцевал или как?и Кокс тоже дело говорит....и за клапа не правильное распредиление Бенз смеси,вот и тяжко крутит,шестерню жувануло вот и подклинивает,или ......снимай впускной коллектор смотри состояние лепесткового клапа....как сидит не лювтит...и далее......бошка....коршок....поршня шатуны %)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:50
Сергей ты 100% прав.я ещё неделю назад нашёл неисправность но у меня сломался ноутбук по-этому только сегодня отписываюсь.сорвало пять зубьев на латуной шестерне привода роторного клапана и как я понимаю он неправильно перекрыл впускные окна и по-этому стартёр не мог нормально прокрутить двигатель.шестерня оказалась самодельная без фасок может и материал из которого её делали слабый.прислали заводскую из соседнего города обошлась в 55долларов.мотор уже собрал сейчас буду искать на форуме как выставить клапан потому-что по заводской инструкции на английском ничего не понятно.спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 08:34
одна из тем http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=1&t=3879
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 15:37
он же золотниковый про что я и писал.Что бы выставить клапан транспортир можно распечатать на принтере.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 00:57
выставлял клапан школьным транспортиром и оказалось что кто-то уже нацарапал метки. после того как закачал бензин стартёром со снятыми свечами мотор завёлся без проблем в воскресенье проверю на воде.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:35
завёл небыло холостых а потом вообще приклинил снова разобрал мотор оказалось расыпался подшипник шатуна и наверное иголка с него попала под зубья золотистой шестерни а я спешил не разобрался и пришлось снова разбирать мотор отсылал коленвал по почте на замену шатунов работа 150 шатуны по 120 после ремонта обороты были 6700 стали 6900 скорость 65 стала 70
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:51
150 и 120 это чего гривен?
в баксах или рублях пожалуйста скажи, и где делал...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:00
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Еще бы знаки препинания расставить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 22:43
конечно в долларах.с пересылкой по почте обошлось в 400 долларов.делали в городе Белгород-днестровском это 100 километров от Одессы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 06:31
как по твоему качество? мастерская там серьезная?
контакты (реквизиты) ихние скинь сюда...
