Текущее время: 27 ноя 2026, 19:54
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 18:36
Техника: Ямаха ХЛ1200
Помогите Гидрик Ямаха хl 1200 начал кататься как будто заливало газу даёшь глохнет потом подсос подтянул поехал посе часу катания заглох и не заводиться открутил свечи 1 и 3 сухие и чистые а 2я мокрая и чёрная что может быть ? что то с карбюратором ? изначально после мес перерыва в катании плохо заводился бенза в свечи налил и завёлся. Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:15
Мерять компрессию,сначала....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:00
Только что сталкивался. По описанию один в один. И мотор тот же, только на GP 98. Не поверите - дырка, едва видная на свет в управляющей диафрагме карбюратора, протертая ржавчиной на кромке тарелки этой же диафрагмы...
Бенз под свечи эти моторы просят традиционно, но можно проще - в глушителе шума впуска (впускная банка) есть пробки специальные для инъекций пусковых. Обычно они отверткой замозолены.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:13
Спасибо померю компрессию посмотрю карбюратор потом напишу что не так. Я вообще боюсь как бы это не поршень прогорел
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:35
Сегодня померял компрессию в среднем целиндре слабая нужно поршень менять :(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:38
голову скинь, для начала, там видно будет...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:30
Если цилиндр не гильзован ранее,то в,возможно,одним поршнем не отделаться =@
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:06
да одним не отделался всю поршневую менять буду, хорошо хоть каленвал в порядке :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:32
Дак цилиндр то целый? Они никасилевые,не точатся.Если пострадала стенка ,то только гильзовать чугунной гильзой.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:34
Имелось ввиду XL какого года? Цилиндры отдельные с никасилевым покрытием или моноблок с чугунными гильзами? От этого сильно зависит стоимость ремонта цилиндров.
Коленвал в порядке или нет можно узнать только после его разборки - это факт!
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:40
это разрушающий контроль!
в эксплуатации, достаточно измерить суммарный люфт кривошипно-шатунного механизма. (практика это подтверждает! даже не разбирая мотора, с помощью специального укстройства)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:50
Ааа ,я то сразу что-то про XLT подумал......
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:53
ХL 2000 года
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 19:02
В 2000 году выпускался только XL1200 LTD - на нем отдельные никасилевые цилиндры, так что может потребоваться их ремонт.
Сергей 89116022848
