 Заголовок сообщения: помогите с коленом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 09:46
Техника: Yamaha VX1100 WaveRunner'08
Здравствуйте!
Yamaha VX1100 WaveRunner 2008
интересует такой вопрос,требуется шлифовка колена,а точнее одной шейки шатуна. но вот вопрос как подобрать нужные вкладыши. в каталоге они представлены по цветам,размеров нету. дилер говорит у японцев нет размеров,нужно заказывать новое колено,потом смотреть цифры на колене и блоке и по спец таблице определять цвет....
бред какой то....
может кто владеет более обширной информацией?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: помогите с коленом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:13
Колено не ремонтируется. Только замена.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:57
покупай wsm колено ответ на все вопросы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:04
а по подробней можно?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:05
может кто размеры шатунных вкладышей знает(по цветам)? если разные цвета то наверно и размеры разные?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 15:49
нет размеров ремонтных,это не бред.Всё правильно тебе сказали,и про таблицу тоже.
Как выход -покупка б\у колена к хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:24
а "наварить", точнуть в размер и закалить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:00
а в чем тогда различия по цветам? наверняка же по этим размерам...или я не прав?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:08
Тимур,это пройденный этап. Все восстановленное шейки \неоригинальные ремонтные вкладыши, вкладыши от Тойоты/Мазды и прочее-проворачивает вместе с шейками колена на 7000тыщ оборотах. Увы.. :o
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:09
Иногда лучше промолчать, чем сказать глупость...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:18
Тоже пытался заморочиться с наплавлением. Все,к кому обращался, либо отговаривали,либо могли сделать без гарантий и последующих предъяв. В итоге- б\У колено .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:21
Эти различия в допусках в пределах тысячных мм. 0,000...Не ремонтные ни разу
Заполните уже профиль,уважаемый
