 Заголовок сообщения: ремонт гидроцикла Polaris MSX 150
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 22:05
Техника: Гидрики
Polaris MSX 150
Polaris Virage TX
Yamaha 700
Всем водномоторникам привет ! Ребята помогите разобраться в движке.
Снял крышку магнето а там куча масла, вопрос оно там должно быть? %)
 Заголовок сообщения: Re: ремонт гидроцикла Polaris MSX 150
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:47
для начала:
viewtopic.php?f=102&t=5455
я думаю, что масла в магнете быть не должно... однако нужно смотреть устройство движка (для этого нужен сервисманул и парткаталог) где найти\скачать:
viewtopic.php?f=102&t=4527
viewforum.php?f=160
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 17:27
Я думаю проблема с сальником колена
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 20:41
двигатель WEBERсейчас употребляется на BENELLI
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 00:52
Техника: Polaris msx 110
Msx 110 и 150 это одинаковые моторы, только мозги разные. Если я не ошибаюсь, то там сальник коленвала стоит только сзади, т.е. магнето находится масло. Если тема еще актуальна, то в субботу уточню. Мы будем вскрывать мотор, пробовать выставить зажигание. (Может быть у кого есть мануал? Я нигде не нашел.)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 10:25
марка мотра какая?
http://www.weber-motor.com/en/service/s ... index.html
сдесь глянь...
зы на инжекторных моторах 99.5 зажигание выставляется в мозгах (ибо дачики калена\распреда) закреплены жестко!
может это какие-то другие неисправности а не УОЗ? мотор то у Вас заводиться но глохнет, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 20:38
Марка weber mpe750.
Но у нас он заодится, работает нестабильно (600-700об/мин), газ не берет (вообще не реагирует) и обратно глохнет. Если перекрыть обратку на рампе то какой-то момент может ровно заработь и потом опять перебои. Давление на рампе меряли, все как положено, клапан меняли, никаких изменений.
Сейчас мотор вынули, раз 30 цепь снимали, по логике вещей зажигание выставили. (Я понимаю что угол опережения регулируют мозги)
Теперь осталось поставить и проверить. Если не заработает, что делать, незнаю. У нас в Германии вебер производят, но не ремонтируют.
Если есть еще какие идеи, с радостью приму.
