 Заголовок сообщения: Проблемы в электрике XP.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 23:01
Техника: BRP-XP
народ подскажите поставел акб на зарядку не снимая клемы типерь ничего не работает что может быть гидрик хр преды целые
fim92: отредактировал название темы. Предыдущее "ремонт и тюненг" - как-то не в тему...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в электрике XP.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 16:02
А ты ключ в порт не вставлял,когда акум на зарядке был? Какой был ток зарядки и напряжение? При подключении зарядки переполюсовки не было? Предохранитель в электобоксе проверял?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... TRICAL-BOX
Под номером 30.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 17:20
Техника: BRP-XP
Спасибо там не смотрел пипка не вставлена ток маленький вроде полярность не путал но уже не исключаю
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:34
замерить напряжение на АКБ. (если переполюсовка была, напряжение на АКБ будет либо 0 либо гораздо ниже 12.6, либо отрицательное.)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:37
а вообще глянь "минифак" там есть контакты людей, которые ремонтируют мозги...
в том числе форумчанин с ником "koks"
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:58
Проверь обязательно. И проверь есть ли вообще там напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:00
Техника: BRP-XP
Да пред нашол сгоревший всовляю новый сгораит где ище чего искать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:08
Отключай по очереди нагрузки и смотри где коротит. Скорее всего мозги.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 01:12
похоже сгорел защитный диод в ЭБУ.На месте заряжать аккумулятор СТОРОГО ЗАПРЕЩЕНО,объясню в 2 словах почему! защитный диод( он не только диод от переплюсовки) он СТАБИЛИТРОН и кода напряжение вырастает выше чем надо он открывается и сгорает предохранитель.А напряжение зарядки при разряженном аккумуляторе может быть БОЛЬШОЕ,примерно так.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:46
Техника: BRP-XP
спасибо вылечил была влага повсюду все почистил и все заработоло
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 22:24
Техника: sea doo xp 951
народ извиняйте если что...
не стал плодить темы...вроде почти по названию, тем более топикстартер решил свой вопрос
собственно проблема или даже вопрос таков
в начале лета после зимнего простоя ключ потерялся из блока управления
прописали и все лето катался без проблем
сезон как то закончевшись для меня рано...гидрик стоял около 3 месяцев...и тут пришла зима))))
решил законсервировать
приступаю...а он не хочет заводится...ключ снова утерялся...
нет ли там какого питания( забыл какназывается долгоиграющая батарейка для цпу)
комрады подскажите что сделать чтобы не отвязывался ключик
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 15:19
отключить систему DESS , будет заводится любым ключом. А слетает от того что возможно моторола глючит в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:46
а подскажи любезный как ее родимую отключить?))
я наркоман
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 05:07
Техника: BRP GTX DI
Алексей (koks), и у меня вопрос дабы уже не плодить лишних тем - а прикуривать гидрик можно? Мозгам ничего не будет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 09:46
у кого есть диагностика на 2т с кодом доступа ,я знаю одного такого. могу скинуть телефОН в подмосковье находится.
